Как исправить ошибку "Линия не придана поверхности" в RFEM?
https://www.dlubal.com/ru/podderzhka...hka/faq/004614
У Вас задан стержень, а для стержней применяются узловые опоры. Линейные опоры применяются к поверхностям. |
Может стоит перейти в 2D?
01_1.rar |
Когда Вы задаёте нагрузку, то в самом загружении целый список где вы сами должны выбрать "Нагрузки на стержни", а Вы выбираете "Нагрузки на линии".
----- добавлено через ~6 мин. ----- Если Вы работаете со стержневыми моделями, то может стоит начать с RSTAB? В нём нет линий. Меньше шансов запутаться, а как разберётесь как работать со стерженевыми моделями, то переходите на RFEM. Я сам так сделал в своё время, что бы разобраться. |
Там нелинейности (физическая и геом.) есть?
Как исправить ошибку при совместной работе Лира-САПР 2017 R3 и PSI | Vla_slav | Лира / Лира-САПР | 0 | 10.01.2022 21:02 |
Помогите исправить ошибку с крышей (прогнулась балка) | dimawar | Деревянные конструкции | 20 | 17.06.2020 11:42 |
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? | Garaj | Основания и фундаменты | 25 | 22.04.2016 05:24 |
Как исправить ошибку при печати: "Max значение толщины линии совпадает с min"? | Elany | AutoCAD | 2 | 26.11.2010 14:00 |
