Противопожарные стены, перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарные стены, перегородки
Непрочитано 25.01.2008, 12:48 #1
veruny
Архитектор
Уважаемые, коллеги!
Возможно у кого то в ходе опыта проектирования выработалась таблица различных толщин противопожарных стен и перегородок 1-го и 2-го типов для различных материалов (кирпич, газобетон и т.д.). Если не жалко поделитесь пожалуйста!
На данный момент интересует толщина противопожарной стены 1-го типа из газобетона? Заранее благодарю!!
Непрочитано 25.01.2008, 12:55
Perezz!!
200мм хватит за глаза. Где-то читал что газобетон 200мм при нагревании с одной стороны до 1200С держит с другой стороны не больше 47С через 5 с лишним часов. То есть, REI у такой стены порядка 300 и выше.
Perezz!! вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
Серия 1.430.9-7.94 Стены противопожарные для промзданий cipollino Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2007 00:58
Несущие противопожарные стены juri18 Конструкции зданий и сооружений 8 27.06.2007 23:28
