Не работает Ctrl+Z во время построения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает Ctrl+Z во время построения
Непрочитано 05.10.2023, 23:32 #1
sergey61296
Автокад 2023г
Здравствуйте! При вычерчивании полилинии раньше, например щелкнул на след. точку при построении а потом захотел убрать получившийся участок, то можно было прямо в режиме построения нажать ctrl+z и последний участок отменялся. Сейчас почему то так сделать не получается. Подскажите что поправить.
Аналогично Ctrl+Z не работает во время исполнения любой другой команды. Например, при штриховке закрасил одну область, закрасил другую не выходя из режима штриховки - Ctrl+Z не отменит штрихование последней области.
После выхода из режима построения/штриховки Crtl+z отменит весь результат, полученный за время выполнения последнего построения/штриховки, т.е. удалятся все заштрихованные области или все линии, построенные друг за другом в режиме "отрезок".
В режиме построения команда отмены последнего действия работает, если ввести в командную строку "отмена" (или "_undo"). Не работает именно комбинация Ctrl+Z
Последний раз редактировалось sergey61296, 06.10.2023 в 00:22.
Непрочитано 06.10.2023, 03:26
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
В Адаптациях пользовательского интерфейса проверьте горячие клавиши.
CHESNOK вне форума
Через некоторое время работы СПДС меню перестает работать SeRRg ПО от CSoft 3 12.09.2014 09:45
UNDO не работает Клетчатый AutoCAD 2 17.02.2014 10:37
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
2009 Publish на принтер установленный в page setup не работает. Red Nova AutoCAD 18 01.09.2008 16:57
