Можно ли спроектировать манеж круглой формы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли спроектировать манеж круглой формы?
Непрочитано 06.10.2023, 15:08 #1
DJ.Rin
Согласно СП 397.1325800.2018 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ КОННОСПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 6.12, крытый манеж проектируется прямоугольной формы с полем размерами 20 х 40 мм. По заданию на проектирование форма здания манежа - круглая. Можно ли внутри круглого манежа в таком случае расположить поле с размерами 20х40?
Непрочитано 06.10.2023, 15:28
1 | #2
Бам
Только нужно определиться как купол диаметром 40м будете делать. Или форма кровли будет составной?
Бам вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 16:06
иваниваныч
В СП требуются прямоугольные сами здания, а не поля внутри. Надо договариваться с заказчиком. Хотя, на мой взгляд, это дичь.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.10.2023, 16:10
1 | 1 #4
k7oskow
Хотеть - значит мочь!) Были бы средства.
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
как купол диаметром 40 м будете делать.
40-ка метрами не обойдешься, т.к. габариты самого манежа 20х40.
Сначала надо иметь на руках хотя бы эскизы планов разделов ТХ, АР, потом уже решать, как перекрывать, предполагаю будет не один вариант.
Навскидку: стены/пилоны - жб, покрытие - км сферический купол (с нижним и верхним опорным кольцом) из радиально расположенных сегментных ферм с постоянным угловым шагом.
k7oskow вне форума
Непрочитано 07.10.2023, 08:18
Бахил
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
20 х 40 мм.
Миниатюры?
А почему нет? Любые капризы за ваши деньги.
В диаметр 40 не уложиться. Можно из дерева.
Там вроде чётко про сам манеж, а не про здание.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2023, 09:51
DJ.Rin
Сообщение от k7oskow Посмотреть сообщение
Имеются только такие наброски
----- добавлено через 42 сек. -----
Да вот, в думках
Ну вот у нас спор был по этому поводу. Ведь в чем смысл, по каким соображениям проектировать здание именно прямоугольным? Значит можно и круглой формы
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 07.10.2023, 10:22
k7oskow
Напоминают кабаки).
Похоже все из дерева, клееного, причем, все отправочные марки (полурамы, элементы опорных колец и проч.) заводского изготовления.
В принципе, все считается, ничего особенного нет. Вопрос в разбивке на отправочные марки, их транспортировке, разработке монтажных узлов при укрупнительной сборке.
По мне так проще сделать из металла и жб.
k7oskow вне форума
Непрочитано 07.10.2023, 10:48
Бам
Это трехмерка беспонтовая, разве не видно? Мечты дизайнера...
Бам вне форума
Непрочитано 07.10.2023, 11:09
k7oskow
Это трехмерка беспонтовая ...
Мне как-то ..., это всего лишь эскиз, а не окончательное решение.
Еще раз:
По мне проще - жб плита, по ней пилоны жб, расставленные радиально, по ним жб опорный контур/кольцо, по нему км фермы серповидные/сегментные, расставленные радиально, опирающиеся сверху на верхнее км опорное кольцо.
Последний раз редактировалось k7oskow, 07.10.2023 в 11:22.
k7oskow вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2023, 11:27
DJ.Rin
Да это просто скетчи, которые ему нагенерила нейросеть
Тоже склоняемся к этому
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 07.10.2023, 11:37
иваниваныч
Пардон, не в тот пункт СП посмотрел. Круглые здания вполне допускаются.
6.14. Крытые и открытые круглые манежи, предназначенные для тренировки спортивных лошадей на корде, следует проектировать диаметром 17—20 м. Остальное дело техники.
k7oskow
Ага.
Остапа понесло),
можно засандалить и полностью жб купол (ничего страшного в этом не вижу), правда возрастут нагрузки на основание, но "уйдут" распорки/связи между фермами, проще делать кровлю.
k7oskow вне форума
Непрочитано 07.10.2023, 12:00
Сергей812
круглые здания - проблема с организацией внутреннего пространства. Там же не только сам манеж, но и административно-технические помещения явно тоже будут. Ну если у заказчика денег много, что он готов "потерять" часть внутренней площади здания...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.10.2023, 13:20
Сколько видел, так конюшня отдельно, манеж отдельно и круглые манежи только цирковые. Сдаётся мне что стандартный размер чтоб приезжие лошади не шугались и не падали в непривычных размерах.
А почему разговор о 40 метровом круге? Можно ведь прямо посередине длиных сторон поставить опоры - перекрывать надо всего 20 м. Собственно цирк Шапито так и устроен - две стойки буквой А соединены и на них всё и опирается. Лишнее место в здании не пропадёт - сено не начальник, можно укладывать в любую щель
Непрочитано 09.10.2023, 14:52
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Мне показалось, что рисовал ИИ.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 30.11.2023, 18:23
Poll
Круглые манежи сейчас очень распространены. Это дешевле прямоугольного и для других целей. Можно делать вообще без хоз помещений. Можно с центральной опорой (но это менее удобно в эксплуатации). Круглый манеж, он же "бочка" на жаргоне конников, очень повышает коммерческую привлекательность КСК. Да и на конных заводах используется. И, кстати, "бочка" бывает не только круглой, но и квадратной. Главное условие - диаметр/сторона квадрата от 10 до 20 м. Меньше - неудобно лошади, больше неудобно человеку работать с лошадью. А так - ты стоишь в центре, а лошадка по кругу бегает.
Poll вне форума
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Можно ли ж/б колонну спроектировать на ж/б ригель? DWG2004 Железобетонные конструкции 2 08.10.2013 06:40
Можно ли использовать формы VBA для запуска lisp команд? Kserg_nn LISP 4 05.02.2010 20:00
Вписывание текстуры в грань произвольной формы hikkikamori AutoCAD 1 11.05.2009 00:13
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
