Можно ли использовать формы VBA для запуска lisp команд?
Теоретически запускать (точнее, работать с lisp из-под VBA) возможно: http://www.google.ru/custom?hl=ru&in...%3Azeqjjx-kn0v
Другое дело, что я не очень понимаю трудностей с запуском dcl. Все многократно описано и в справке, и у Полещука.
Украина
Зачем все с ног на голову переворачивать? VBA мощнее(?) лиспа следовательно из лиспа нужно VBA запускать. VBA диалоги тоже лучше чем dcl. В чем смысл не понимаю?
И еще это... Связка делфи + акад когда акад из делфи запускают... не понимаю |
Судьба VBA по меньшей мере невнятна: в 2010 версии (в стандартной поставке) модуля поддержки VBA уже нет - его надо скачивать отдельно. Что будет дальше - остается только гадать.
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
