Кронштейн под рекламную конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кронштейн под рекламную конструкцию
Непрочитано 25.01.2008, 14:24 #1
Alexandrtlt
Столкнулся с вопросом, с чем не приходилось сталкиваться ранее. Спроектировал металлический каркас торгового здания, который будет облицовываться алюкобондом. На фасаде архитектор запроектировал рекламные щиты по всей длинне здания, высотой 2м. Мне в проект металлического фахверка нужно заложить кронштейны для этих щитов. Кронштейны должны не мешать установке алюкобонда, выдерживать конструкции под рекламу и не являться мостами холода. Подскажите пожалуйста, наверняка есть какое-то простое решение.
Непрочитано 25.01.2008, 17:45
Сообщение от Alexandrtlt Посмотреть сообщение
...Спроектировал металлический каркас торгового здания, который будет облицовываться алюкобондом. На фасаде архитектор запроектировал рекламные щиты по всей длинне здания, высотой 2м. Мне в проект металлического фахверка нужно заложить кронштейны для этих щитов. Кронштейны должны не мешать установке алюкобонда, выдерживать конструкции под рекламу и не являться мостами холода...наверняка есть какое-то простое решение.
Самое простое, клеить рекламный банер прямо на алюкобонд.
Во всех остальных случаях, кронштейны, нужны, через промежуточный опорный элемент, который и должен решить проблемы, немешания алюкобонду и не быть мостиками холода .
Непрочитано 25.01.2008, 18:05
инж-конструктор
Ну так и выводи кронштейны там где тебе нужно, алюкобонд мягкий материал,
вырежут в нем пазы под кронштейны, поставят алюкобонд, а затем повесите щиты
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2008, 21:26
Alexandrtlt
это все понятно. Рекламу планируется размещать в щитах на "шнуровке". За счет того что щиты имеют пролет 6м и большую площадь, а значит и большую ветровую нагрузку. Поэтому кронштейны должны быть достаточно мощные, а также иметь достаточный вылет чтобы щиты при прогибе не били об стену. Поставить просто длинные болты будет очень хлипко. Они будут достаточно длинные, т.к. надо пройти утеплитель, конструкции алюкобонда и создать зазор. А вынести мощную конструкцию сложно, т.к. надо разорвать создаваемый мост холода внутрии утеплителя. Хотелось бы увидеть конкретное решение, успешно примененное на практике.
Alexandrtlt вне форума
Непрочитано 27.02.2015, 06:29
ksonatos
как решилось? кто, что нового может подсказать спустя 7 лет?)
ksonatos вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
