Сколько % нужно контролировать сварку металлоконструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сколько % нужно контролировать сварку металлоконструкций?
Непрочитано 11.10.2023, 09:15 #1
majnun
Уважаемые форумчане.
Вопрос СП70 (Несущие и ограждающие конструкции, а именно по пунктам 2, 3, 4 таблицы 10.6. Правильно ли понимаю, что 0,5% УЗК+ 0,5% РК/МПК + 0,5% ПВК = 1,5% контроля требуется помимо 100% ВиК? Или имеется ввиду, один из пунктов 2,3,4 - 0,5% достаточен? В практике один метод выбрали. Но СП70, табл.10.6, читается как будто бы всё надо проверить, если нет конкретных указаний в проекте.
То есть, в практике делали ВиК 100% + УЗК или ПВК 0,5% и всё.
Сейчас Заказчик говорит, что надо ВиК 100%, РК(или МПК) 0,5%, УЗК 0,5%, ПВК (проницаемость/герметичность) 0,5% = 1,5 %.
Что правильнее? Есть ли варианты оправдать ВиК 100% + УЗК или ПВК 0,5%?
PTO Engineer & VBA coder
Непрочитано 11.10.2023, 12:46
Tyhig
В КМ должны быть указания о виде контроля. Если нет указаний, принимаете какой хотите, то есть УЗК.
ГОСТ СПДС КМ.
СП действительно читается так. Это дырка СП. Надо его правильней читать.
Но 0,5% это очень мало. Я насчитывал вроде 1-10%. Давно уже. Не помню. Какие-то у вас махинации с объёмом. Вру наверное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 13:04
Атрибут
Ижевск
Сообщение от majnun Посмотреть сообщение
"Что надо" должно быть в смете.
Атрибут вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 16:10
| 1 #4
wvovanw
ГОСТ 23118-2019 табл.1, табл.4.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2023, 09:28
majnun
тут ещё больше выходит.
А я хотел бы обойтись меньше объёмом.
----- добавлено через 25 сек. -----
Вполне возможно.
majnun вне форума
Непрочитано 17.10.2023, 07:54
Атрибут
Ижевск
СП 70.13330.2012 4.12.3.
Атрибут вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 13:49
NovorossiYanochka
Добрый день!
В приложении табличка с количеством сварных швов на объекте и акт лаборатории с указанием количества проверенных швов.
Тип файла: pdf акт лаборатории.pdf (779.1 Кб, 125 просмотров)
NovorossiYanochka вне форума
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? Ilyh@ Машиностроение 50 08.02.2017 08:32
Сколько может стоить КД на штамп? Main Urod Профессии и трудовые отношения 8 04.01.2014 16:12
Как посчитать сколько газа нужно для дома на 100 квартир? engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.11.2009 17:46
Сколько примерно т. металла нужно на ангар 24х30 м. F0xik Металлические конструкции 7 06.10.2009 20:46
