Нужна помощь с рамой для вертикальной оси для инструмента
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужна помощь с рамой для вертикальной оси для инструмента
Непрочитано 12.10.2023, 12:03 #1
Light_Nick
Добрый день! Существует такая задача – нужно создать вертикальную раму с возможностью перемещения по ней площадки без перекосов с приспособлением весом около 80-100кг. Я для этого хотел использовать швп, как привод, и линейные направляющие. Высота данной конструкции будет составлять около 2,5 метров, перемещения по швп должно быть в пределах 2,2 метров. По расчетам, найденным в интернете, с запасом подобраны швп диаметром 32мм с шагом 10мм и 30 направляющие. В последствии, меня начали беспокоить следующие вопросы.
1) Оптимальные ли параметры подобраны для швп и направляющих?
2) Как сделать оптимальную раму под эту конструкцию, подобрать толщину стенки профильных труб для крепления направляющих?
Непрочитано 13.10.2023, 11:41
| 1 #2
westdm
Степень сложность вашей задачи зависит от той степени точности и той скорости с которой вы хотите перемещать вашу площадку с весом 100 кг.
Исходя из этих данных уже можно подбирать все остальное.
Если точность перемещения площадки низкая, и скорость тоже то ШВП и линейные направляющие тут экономически нецелеесобразны это достаточно дорогая передача, да и линейные направляющие тоже, кроме того - под них нужна ровная мех. обработанная поверхность на раме. Они в основном используются в различных станках где нужны высокие точности и скорости.
Возможно в вашем случае можно использовать обычный трапециидальный винт, а вместо линейных направляющих короб внутри рамы из швеллера с направляющими роликами от перекосов, раму выполнить из швеллера а не трубы.
westdm вне форума
Непрочитано 17.10.2023, 22:14
Нурлан
Алматы
Если высота винта ШВП 2,2 метра то диаметр должен быть примерно 50мм. Надо считать на прогиб от веса каретки+тормозные нагрузки
Нурлан вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 05:54
смотреть надо по назначению. А то поставили просто цепь, перекинули через звёздочку и повесили противовес - сплошная экономия Площадку сделать с эксцентриситетом ЦТ и ролики по разные стороны хоть от трубы хоть внутри швеллера (собственно готовые колёсики от тали и нет вопросов)
Непрочитано 18.10.2023, 07:31
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Привод установить сверху ,чтоб винт, установленный на упорный подшипник, работал на растяжение. Нагрузка от колёс на опорные поверхности незначительна, возможно, и колёса не нужны. Опорные поверхности (рама) - уголок, труба и т.д. Резьба желательна трапецеидальная, думаю, не более 20 миллиметров диаметром.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 10:22
ratay
Изготовить винт 2,2м длиной довольно сложно. Насколько сложно найти готовый - не знаю. Может, с рейкой будет проще?
ratay вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 11:44
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Калиброваный пруток и плашка. Для М16 из Ст.3 разрушающая нагрузка более 5 тонн.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 13:15
йцуке
Всё правильно выбрано, с запасом хватит 0,5 КВт напрямую. Профиль надо чтобы сильно не дрожал, практически любой.
йцуке вне форума
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи Юлия инженер Машиностроение 8 29.10.2017 04:26
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
