Как сделать перекрытие балкона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать перекрытие балкона?
Непрочитано 12.10.2023, 23:41 #1
groov
Добрый день.
Имеется проект дома, фото прикрепил. Но в проекте не показано как именно сделать перекрытие балкона. Там лишь указан размер жб плиты на всю площадь балкона, но т. к. сама колонна и вокруг плиты у нас будет всё тот же облиц. кирпич, плита нужна по-меньше, думаю лучше залить монолит. Но непонятно как сделать конструкцию. Стены: кирпич 250 мм + утеплитель 100 мм + облицовка пол кирпича 120 мм, итого 470 мм. Колонна 380 мм. Сам балкон 4420x1360 мм. По проекту нет вентзазора, но возможно сделаем 20 мм, из-за чего облицовочный кирпич будет выпускаться на эти самые 20 мм.
Основание колонны понятное дело будет усиливаться трубой или еще чем-то. Для заливки перекрытия с основания колонны должен идти швеллер, который по идее должен заходить на несущую стену, но вместо несущей стены он попадает на облицовочный кирпич и на утеплитель, что с одной стороны так, что с другой, разницы нет. Если еще и кирпич облицовочный выпустить на 20 мм, то колонна еще больше отойдет от несущей стены. На последнем фото постарался более наглядно отобразить как это выглядит сверху (пока без вентзазора). Основание колонны всего на 4 см. шире утеплителя.
Швеллер будет сидеть примерно так, как на видео ниже. Но у него там только короткая сторона швеллера попадает на облицовку и утеплитель, а длинная сторона идет на несущую часть.
https://www.youtube.com/watch?v=HZSmRjYO6yU
Как вариант, допустим швеллер будет заходить только на облицовку, а где-нибудь в других местах пустить несколько швеллеров по меньше уже на несущую стену и приварить их к основному швеллеру, залить монолит поверх облицовки, не заходя на несущую стену и утеплитель. Возможен ли такой вариант? Или подскажите как лучше сделать?
И по сути такая же проблема возникает наверху. Как должен опиратья мауэрлат на эту колонну? Он не попадает на основание колонны, он попадает на облицовку, особенно если еще и выпустить кирпич на 20мм.
ID:	259281  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259282  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259283  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.10.2023, 09:25
иваниваныч
Если в Вашем проекте не показано перекрытие, то надо его дорабатывать (в смысле, проект), и делать это должен специалист. Пока что эскизик от студента вместо проекта. Что за облицовочный кирпич? Если пустотный, то можно заменить на полнотелый. Или сдвинуть колонну/увеличить сечение.
На рендере, кстати, похоже, что колонна полнотелая и облицована плиткой, как и цоколь.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.10.2023, 09:43
DS1974
Там на третьей картинке вообще нарисовано, что у плиты надо "отпилить лишнее" (а это пустотка), и предлагается отпилить одно из основных рабочих ребер. И опирание плиты принято нерасчетное )))
Не надо колхозить, лучше обратиться к конструктору.
DS1974 вне форума
Непрочитано 13.10.2023, 09:49
v.psk
Псков
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
одну плиту обрезать, у другой отпилить....
Сообщение от groov Посмотреть сообщение
не понял в шапке про что написано, но логика с балками по контуру и на них что-то легкое - мне нравится больше.
Согласен с теми, кто писал ранее, обратитесь к разработчику
v.psk вне форума
Непрочитано 13.10.2023, 09:52
Бам
Зачем вам на "балконе" плита ПК? Сделайте монолит по балкам из квадратного профиля, балки заведите в стены и обоприте на колонну. Или вообще всё из дерева.
Бам вне форума
Непрочитано 13.10.2023, 10:25
иваниваныч
Если колонну вместе с балконом (в частном доме процент его использования обычно стремится к нулю) утопить внутрь от граней стен на толщину облицовки+утеплителя, то визуально дом ничего не потеряет.
Непрочитано 13.10.2023, 12:56
Бам
Лестница на плане интересная... 13 подъемов - ступени получаются по 230 мм. Опять лишний метр визуализатор-дезигнер не заложил для такой ответственной части... Да и вообще не дом, а малогабаритная двухуровневая квартира какая-то получилась.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2023, 13:35
groov
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Так и думали сделать, по балкам залить монолит. Но в этом и суть поста, проблема в том, что эти балки, которые пойдут от основания колонны к стене, сядут только на облицовочный кирпич. Может ли монолит держаться на облицовке? Это пустотный кирпич.
Насчет лестницы не очень понял что не так, ширина ступеней там 300 мм. А насчет дома, не всем нужен дворец и не у всех земельный участок позволяет разместить таковой, там общая площадь 155 кв.м., этого вполне достаточно.
Последний раз редактировалось groov, 13.10.2023 в 13:43.
groov вне форума
Непрочитано 13.10.2023, 13:50
Бам
Почему? Заводите балку вглубь миллиметров на 300-350, в лицевом слое просто выпиливается паз, а опирнаие идет на несущую кладку. Мостики холода беспокоят? Конденсация на теле балки?
Высота 230 мм, это очень много для частного дома.
Бам вне форума
Непрочитано 13.10.2023, 13:53
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Я сделал бы участок стены по оси 2 сплошным толщиной 640, а вместо колонны продолжил бы стену толщиной 380.
ltnchik1405 вне форума
Бам
Планировки получились чисто квартирные, нет чувства объема дома, сан. узла на первом этаже нет и т.д. - этим страдают все подобные "типовые" проекты. Опять же балкон чисто квартирный.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2023, 14:01
groov
Посмотрите четвертую фотографию из первого поста. Там я наглядно показал как это выглядит. Балка должна идти по основанию колонны и заходить в стену, и сколько не заводи эту балку в глубь стены, на несущую кладкую она никак не попадает, она идет на облицовку и дальше идет поверх утеплителя. Как вариант, можно пустить еще другие несколько балок, например, по центру и ближе к краям, чтобы уже они заходили в несущую стену, а с другой стороны приварить их к основной балке. Вот меня и интересует, допустимо ли такое вообще.. Будет ли держаться.. Ну и конечно беспокоят мостики холода и все вытекающие.
groov вне форума
Непрочитано 13.10.2023, 14:05
Бам
Балку смещают внутрь, ближе к стене дома, а профлист делают с небольшим свесом. Все просто. Колонна - из квадратной трубы 120х120. К квадритной трубе можно приваться сбоку, а не по центру, на то она и труба. Потом обшиваете все это хозяйство как хотите, можете утеплить балки.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2023, 14:08
groov
Сан узел и на первом и на втором этаже есть. Наверху огромный санузел, можно уменьшить его, сделать еще и градеробную. 2 огромные спальни наверху и третья по меньше. Большая кухня-гостиная внизу, есть отдельная гостевая комната. Не знаю, по-моему всё отлично.
Насчет балкона, согласен, может лишнее, но красоту свою дому даст.
groov вне форума
Непрочитано 13.10.2023, 14:15
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Offtop: А облицовочный кирпич у вас стандартного размера 65*120*250? Что то на вашем кладочном плане ни одного кладочного размера нет (кроме колонны), кратного 130 мм.
Непрочитано 13.10.2023, 14:32
DS1974
Пока не поздно - вам сначала надо планировки вменяемые сделать, а уж за ними все остальное будет проще оптимизировать. Обращайтесь
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2023, 14:36
groov
Допустим сделали так. Утопили балку, приварили её по краю этой трубы. Но теперь там остается слишком большое пространство за балкой, где должна идти облицовочная кладка вокруг этого монолита. Если бы сделали балку по центру, как положено, то за балкой приварили бы угольник и на него уже можно кладку делать. А сейчас как? Там пространство уже большое выходит.
Вот наглядно покажу (приложил фото), как сделал чел на том видео. Он на облицовку пустил свою балку и всё. Он там спокойно может приварить угольник к этой балке и продолжить свою кладку.
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Облицовка полуторный кирпич 88*120*250
Что не так с планировками?
groov вне форума
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? Velkin Деревянные конструкции 5 15.05.2013 16:22
Перекрытие по металлическим балкам, может выдержать нагрузку от 2-х пожарных машин? jula89 Конструкции зданий и сооружений 28 17.09.2012 16:02
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Как сделать монолитное перекрытие ? Vagner Железобетонные конструкции 2 29.03.2010 19:38
