Почему при включенном весе линий пропадают элементы чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при включенном весе линий пропадают элементы чертежа?
Непрочитано 16.10.2023, 10:27 #1
Shadow1997
AutoCAD 2022
В параметрах весов линий ползунок масштаба экранного отображения ставится на 1 позицию и тогда видно чертеж корректно (но по факту вес линий отключается).
Если ставлю ползунок в следующее положение [2], то пропадает все кроме текста (Толщина линий цветного текста в чертеже - 0.35; белого - 0.60; полилиния толщиной 0.60)
DWG 2013
Слои для исполнительного.dwg (132.2 Кб, 6 просмотров)
Пропадают элементы оформления на листах в автокаде Xarek999 AutoCAD 11 23.05.2019 09:28
Почему в AutoCAD-е иногда не удаётся соединить некоторые геометрические элементы, например дугу и отрезок с помощью штатной команды "соединить"? Юрий_Нд AutoCAD 21 25.06.2018 08:15
Некорректное отображение линий чертежа при печати timoshikm AutoCAD 2 07.06.2018 09:42
Как исправить, не отображаются некоторые элементы чертежа в пространстве листа kochergin AutoCAD 3 01.12.2016 09:44
