Как автоматически вывести таблицу координат с румбами и дерекционными углами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматически вывести таблицу координат с румбами и дерекционными углами
Непрочитано 18.10.2023, 14:17 #1
JimHope
Всем Добрый день , не так давно работаю в автокаде и делал в основном примитивные чертежи, поэтому с многим незнаком . Понадобилось вывести таблицу с координатами поворотных точек , и дирекционными углами , если кто то знает к автоматически ее вывести - буду благодарен!)
Пример закрепляю ниже
Непрочитано 18.10.2023, 14:50
trir
Map 3D, FDO, SQL
trir вне форума
Как вывести значения размеров из AutoCAD в Excel или Как пакетно вывести значения размеров из чертежа в таблицу Автокад? vgvladik3 AutoCAD 34 25.06.2024 13:47
Отображение геометрии объекта в Географической системе координат AutoCad MAP 3D 2020 Galiakberow Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 27.01.2022 03:20
Как получить таблицу координат участков в civil3d 2017 Нюк Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.05.2019 09:02
JavaScript. nanoCAD 5. Округление координат объектов с учетом ПСК Нубий-IV Готовые программы 6 04.05.2019 10:04
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
