Можно ли опирать сваи на просадочные грунты 1 типа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли опирать сваи на просадочные грунты 1 типа?
Непрочитано 19.10.2023, 12:28 #1
Bellcver
Здравствуйте, не смог найти такую тему в уже имеющихся на форуме.
Проектирую малоэтажное строительство, клиент хочет максимально сохранить рельеф на участке (перепад 1,7 м) и не хочет лить ленту. По ИГИ грунты сильнопросадочные на 10 м (глубже нет данных). В СП 24.13330.2011 п.9 не нашел, что делать в случае невозможности прорезания слоя просадочных грунтов. Можно ли применять СП 24.13330.2011 Прил. Е или оно тоже в случаях, когда нужно пробивать просадочные грунты. Сваи забивные.
Непрочитано 19.10.2023, 13:36
Podpolie
Посмотрите еще вот это.
Тип файла: pdf Пособие Просадочные грунты.pdf (3.31 Мб, 91 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.10.2023, 04:18
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Ответ на Ваш вопрос - нельзя опирать на просадочные грунты. Их необходимо прорезать. Мероприятий по уменьшению просадочности Вы на частном участке не сделаете, соответственно просадок Вам не избежать. Самое плохое не в больших осадках (просадках), а в их не прогнозируемой неравномерности. Под малоэтажное строительство можно сделать плиту (может даже ленту), распределив нагрузку так, чтобы она была меньше давления просадки. Сваи, кроме доп. веса Вам ничего не дадут.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2023, 12:38
Bellcver
Спасибо за ответ, в итоге уговорили клиента сделать плиту с утрамбованной ПЩС подушкой. Ленту лить дороже выходит на таком перепаде. Он кое-как смирился с невозможностью свай.
Bellcver вне форума
Можно ли забивать впритык буронабивные сваи? Quasar Основания и фундаменты 12 02.08.2019 14:58
Можно ли на ж.б. шпунт дополнительно опирать ж.б. пилоны Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 11 02.08.2018 07:45
Когда можно не ограждать перегородками 1-ого типа внутреннюю открытую лестницу? Primeiro Пожарная безопасность 5 24.05.2018 16:52
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый vlasctelin Основания и фундаменты 6 04.03.2011 04:01
