Есть смысл перевязывать мзлф и плитой залитой сверху на него?
А снизу 150мм это что такое?
Вообще сделав правильную перевязку можно получить защемленную плиту и соответственно саму плиту заармировать как неразрезную "Грунты сильнопучиснистые" - и что? утеплять цоколь и отмостку не планируется? Какие противопучинистые мероприятия запланированы? Последний раз редактировалось MAG37, 20.10.2023 в 15:30. |
Псков
Его и оставьте. Привяжите в узлах к нижней и верхней сетке арматуры плиты показанной синим.
С другой стороны, фундамент у вас по сути вырождается в ребристую плиту - ну так и делали бы по такой схеме.
Если хотите простой отает, то
1) имеет большой смысл, НО при правильном армировании, конструировании и размещении этих лент. 2) если будете армировать "по понятиям", то выйгрышь будет минимальный, а то и вообще затраты на такую конструкцию будут неоправданы. Но страшного ничего не будет 3) ну а так как информации мало, то наши советы могут сделать ваше строение еще более затратнее... |
Видимо, цоколь высокий охота
Есть ли смысл закладывать запас по предельной гибкости для второстепенных конструкций, для которых предельная гибкость считается без альфа | vlad1991 | Металлические конструкции | 40 | 08.12.2018 13:40 |
Есть ли смысл закладывать С235 | ник25 | Металлические конструкции | 23 | 14.10.2018 12:35 |
Опрос: есть ли смысл накатать небольшую статью по разработке lisp-приложения под Civil 3D | Мансур | LISP | 19 | 19.04.2013 13:42 |
есть ли смысл чертить стропилку в 3D | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 03.10.2012 18:19 |
