есть ли смысл чертить стропилку в 3D
собственно все разрезы и узлы делаются автоматически (с образмериванием и отметками), ну конечно надо буквально пару минут потратить на доработку рабочки, но эта доработка зависит от детализации в 3-х мерной модели. Я это делаю в Allplan, но можно и в других программах. Ну естественно спецификации и экспликации всех деталей тоже автоматом
спасибо, земляк! а где трудишься?
Проектировщик Регистрация: 13.01.2011
Украина
пытаюсь ковырять автокад, но то ли у меня руки кривые то ли он под это не заточен. Просто думается, что проблем с чертежами будет меньше если именно в каде делать 3Д. Что скажите?
Украина
Не могу сказать про другие программы, но в том же Allplan есть чудесная функция "экспортировать в AutoCad", это если нужны чертежи в .двж. Немного коррекции, и все готово. Лично мне, как пользователю Allplan и Автокад, в Allplan гораздо легче и быстрее создать и 3Д модель, и те же чертежи.
конструктор Регистрация: 03.06.2008
Київ
Делал так:
- для начала прорисовывал крышу в 3д в осях(в одну линию); - потом каждому элементу присваивал сечение командой сдвиг; [IMG]http://i.*******info/i7/08c22584532294fd6f1fb8f27568cb62/4-47-32/45977471/Bezymiannyi.png[/IMG] Один из выполненных объектов: [IMG]http://i.*******info/i7/22aed5a24e776a11fdc03e5fedc1da86/4-47-32/55794084/10.png[/IMG] [IMG]http://i.*******info/i7/db1ad77ffb7046d2087303e2cf867cc5/4-47-32/63023854/100_1430_800.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2012-10-03-13-54/i7-3540468/755x566-r/i.gif[/IMG] |
Работаю в Sema.
Но черчение в 3D и получение 3D модели малая часть задач. При разработке кровли и других элементов расставляются обработки на деревянных элементах (врубки, шип-паз, сверления и т.п., соединительные элементы). Потом все это дело передается на обрабатывающие центры ЧПУ, и сборочные линии где все изготавливается. В программе изначально заложен принцип работы в 3D, обработки ставятся в 3D, привязываются к граням элементов либо в автоматическом режиме (прописываются мини программы или алгоритмы), либо вручную. В общем, в моем случае без 3D не обойтись и не проверить правильность расстановки обработок. Еще подготовка спецификаций в автоматическом режиме. |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 | Gromodar | Компас | 8 | 10.07.2008 15:54 |
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 | D_SA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.02.2008 13:03 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
