Как откорректировать диаметр футляра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как откорректировать диаметр футляра?
Непрочитано 21.10.2023, 19:36 #1
Андрей Сергеевич
инженер-проектировщик
Всем здравствуйте. Собираю документы для подключения дома к сети водоснабжения... Заказал проект... Сделали мне его... Открываю, немного в шоке. Мне закладывают диаметр трубы d25 в футляре d 244,5. Проектировщик ссылается на нормы, что футляр должен быть на 200мм больше трубы. Однако, как быть? Стоит эта труба как крыло самолета, проложить ее можно только открытым способом (прокол будет стоить очень дорого). Может у кого есть опыт, как выполнить корректировку размера футляра? Так, чтобы в водоканале согласовали..? Футляр под дорогой (дачный проезд). Регион-Волгоград
Непрочитано 22.10.2023, 11:29
Shar
Минимальный диаметр трубы нужно взять 32.
Все равно траншею под дачным проездом- дорожную плиту поверх трашеи для разгрузки, без футляра.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2023, 19:49
Андрей Сергеевич
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулись.
А что дает увеличение диаметра? Счетчик все равно d20 запроектирован. Или трубы d32 дупускается прокладывать без футляра?
Футляр можно заменить плитой? И водоканал согласует? А где можно посмотреть требования к такой плите?
Андрей Сергеевич вне форума
Непрочитано 22.10.2023, 21:20
Shar
Плита дорожная ПД. Подбираете нужную. Во вложении примерно такой конструктив(под рукой оказался только для теплотрассы......)
Последний раз редактировалось Shar, 17.09.2024 в 19:42.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2023, 05:05
Андрей Сергеевич
Большое спасибо за совет. Буду думать. Наверное так окажется дешевле... Только это нужно будет вносить изменения в проект, а потом согласовывать?
Непрочитано 23.10.2023, 09:37
иваниваныч
Кто делал проект?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2023, 19:38
Андрей Сергеевич
Кто делал проект?
ООО "АПМ XXI век"
Непрочитано 24.10.2023, 19:54
engngr
сети
Московия*
Футляр из какого материала? - странный диаметр какой-то.
Вообще футляры сейчас не обязательны* нигде.
И вообще, изменить должен проектировщик по замечанию заказчика.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2023, 05:11
Андрей Сергеевич
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Мои замечания должны ведь на что-то ссылаться? Со слов проектировщиков футляр должен быть на 200 мм больше диаметра трубы
Заложен материал-сталь, но на словах разрешили поменять материал на пластик.
А то что футляры не обязательны, можно ссылку на документ?
И если футляр есть в проекте, наверное он обязательно должен быть и при монтаже?
Непрочитано 25.10.2023, 08:39
Shar
Прокладка трубопровода без защитного футляра допускается на пересечениях автомобильных дорог IV—V категорий
СП 86.13330.2022
17.6 Строительство переходов без защитных футляров
17.6.1 Прокладку трубопровода без защитного футляра следует применять на пересечениях автомобильных дорог IV - V категорий и выполнять из труб с утолщенной стенкой или с принятием дополнительных мер по защите трубопровода (увеличенное заглубление, укрытие траншеи железобетонными плитами и установкой указательных знаков в местах пересечения грунтовых дорог с трубопроводом), которые определяются в соответствии с ПД (РД). Возможность прокладки трубопровода на пересечениях с автомобильными дорогами без защитного футляра, а также конструктивные требования, определяются в ПД (РД) в соответствии с СП 36.13330
Shar вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 14:58
engngr
сети
Московия*
Причем здесь сп 86? (Не обязательный.)
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2023, 05:08
Андрей Сергеевич
СП 86.13330.2022
спасибо
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Почему диаметр делительной окружности шлицевого соединения не равен сумме s+e? koval222 Машиностроение 4 19.09.2019 19:16
Как правильно заложить диаметр футляра для ввода в дом? SNIIP Водоснабжение и водоотведение 1 13.01.2016 08:46
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? andr_g Вертикальные решения на базе AutoCAD 70 28.08.2015 20:31
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? Elvin244 Обследование зданий и сооружений 7 22.05.2013 00:35
