Возникают ли продольные усилия в шпунтовом ограждении котлована?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возникают ли продольные усилия в шпунтовом ограждении котлована?
Старый 23.10.2023, 14:19 #1
Sergey2047
Добрый день! В Plaxis 2d моделируется шпунтовое ограждение котлована, на выводе можно получить значение изгибающего момента, поперечной силы, а также продольной силы. И если первые два усилия понятно откуда берутся, то вот откуда берется продольное усилие не совсем ясно. Учитывается ли данная продольная сила в подборе сечения? Ведь если она есть, то шпунт нужно рассматривать как элемент, работающий на сжатие с изгибом. Я так понимаю, что продольное усилие можно просто не учитывать и проверять шпунт из условия M/W?
Старый 23.10.2023, 14:30
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
Если есть гравитация, то в любой колонне/стене/шпунте будет вертикальное усилие обусловленное ею.
Кроме гравитации на шпунт действует вертикальная составляющая давления грунта (трение грунта по стенке есть - будет и передача вертикальной силы на стенку).
На величину продольной силы посмотрите. Она ерундовая чаще всего. Но для порядка - можно конечно и учитывать.
Автор темы   Старый 23.10.2023, 14:40
Sergey2047
Да, в моем представлении данные усилия должны быть достаточно малы и не должны оказывать существенного влияния. Тем не менее Plaxis выдает. Да, есть, конечно, еще нагрузка на бровке котлована 20 кН/м, но я думаю, что значения все равно достаточно большие.
Название: Снимок экрана 2023-10-23 143835.png
Sergey2047 вне форума
Старый 23.10.2023, 14:49
ingt
Грунт садится относительно шпунта, поэтому, если задано ненулевое трение контакта грунт-шпунт, то продольные силы в шпунте тоже ненулевые.
ingt вне форума
Автор темы   Старый 23.10.2023, 15:12
Sergey2047
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нужно ли учитывать продольную силу при проверке подобранного шпунта или достаточно рассмотреть шпунт, как изгибаемый элемент. Нужны ли в таком случае проверки прочности сжатого элемента, предельной гибкости и т.д.
Старый 23.10.2023, 15:24
ingt
Нужно ли учитывать
Нужно.
Если относ. эксц. менее 20, то нужно, см. СП 16.
ingt вне форума
Старый 23.10.2023, 15:25
Podpolie
Как изгибаемый элемент. Грунт то садится, а садится ли шпунт? Просто прикиньте расчетом по свайному СП, сколько несет пог.м стенки и все.
У вас там яма глубиной 15 метров. Ярусов распорок будет несколько - статически не определимая задача.
Можете проверить если прилично нагрузите. У меня часто первый ближний рельс к котловану башенного крана лежит на шпунте. Шпунт как правило труба. Проверяю иногда если сечение хлипкое - терпимо))).
Podpolie вне форума
Старый 23.10.2023, 15:28
ingt
Поэтому и трение. В подпорных стенках тоже самое.
ingt вне форума
Старый 23.10.2023, 15:29
Podpolie
Трение это хорошо. Оно существенно влияет на расчет.
А шпунты с минимальным запасом редко проектируются. Эксклюзив, что бы попасть в копеечку. Особенно по прочности. Привязывается к сортаменту с хорошим таким запасом.
Podpolie вне форума
Старый 23.10.2023, 15:33
ingt
По-хорошему надо трение обнулить, чтобы оно не помогало устойчивости и не снижало давление грунта.
ingt вне форума
Старый 23.10.2023, 15:36
Максимальная продольная сила на отметке 8 м, это 12 м от отметки территории.
Считаем аналитически:
12х2=24 тонны вертикальное давление грунта от его собственного веса + 2 тонны нагрузка на территории = 26 тонн.
Вертикальная составляющая давления на стенку считается как Pah*tg(фиs). Не знаю какие там у вас грунты, ну допустим в среднем по толще "песок" с углом трения 30 градусов, тогда получится лямбда около 0,28. Тогда вертикальная составляющая на стенку будет 26*0,28*tg(30) = 4.2 тонны - это только от веса грунта.
Плюс собственный вес шпунта: 12 метров, даже если лёгкий какой-нибудь шпунт, то пусть 300 кг/м.погонный = 3,6 тонны на отм. 8 м.
Уже 7.8 тонн набежало из грубого расчёта "на пальцах".
Если грунты с более хреновыми характеристиками и шпунт тяжелее - получится что-то ближе к вашим 12 тоннам продольной составляющей.
Старый 23.10.2023, 16:07
Podpolie
Это как это обнулить. Тогда такие эпюры выскочат, проектировать не захочется.
А потом не забывает - сжимаемая толща когда заканчивается. Что такое 0.2кгс/см2 - сжимаемая толща: дай бог на метр набежит.
Podpolie вне форума
Старый 23.10.2023, 16:14
Tyhig
Podpolie, а что такое сжимаемая толща ? Выше было про N от трения или от эпюр вертикального давления. Чего куда сжимает ?
Почему у вас интересные диспуты всегда к вечеру ? Надо утром, насвежо.
Tyhig вне форума
Старый 23.10.2023, 16:26
Под рюмку - самые интересные диспуты, а приличные люди только под вечер позволяют себе...
Утром голова болит после вчерашних диспутов.
Старый 23.10.2023, 16:32
1 | #15
Podpolie
Ты трактор на бровке поставил, поставил. Помимо того что шпунт поехал вбок от грунта + вода если есть, трактор поехал вниз. Ничего личного, ты же осадки вручную считаешь или все на МКЭ кряхтишь по старинке? В програмках можно погонять как влияет внешняя нагрузка на расстояние от шпунта, ну и заглубление этой нагрузки тоже.
Утром командиры и телефон думать не дают, а к вечеру командиры и телефон засыпают от усталости и обеденного перекуса.
И вообще Tyhig включи зеленую лампочку под ником. А то ты за нами следишь, а мы нет. Оглядываться приходится))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.10.2023 в 16:42.
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 23.10.2023, 18:05
Sergey2047
Хорошо, такой вопрос, я вытащил все полученные усилия из Plaxis и хочу проверить в Скадовском Кристале сразу и на прочность по изгибающему моменту и на прочность как сжатого элемента и прочее. Все проходит, кроме гибкости. Гибкость у нас по 10.4.1 не должна быть больше предельной гибкости. Тут несколько вопросов. Какую расчетную длину брать для шпунта, если он заделан в землю на примерно 4,6 м, а также имеет 3 яруса распорной системы, и второй вопрос с какой именно предельной гибкостью сравнивать, понятно, что есть таблица, непонятно, под что именно классифицируется шпунт? Непонятно, какую длину шпунта задавать, если рассматривать его как стойку, то получается, что снизу у нас жесткое закрепление, а в уровне нижней распорки у нас шарнир и получается коэффициент расчетной длины 0,7, а саму длину элемента получается не просто как полную длину шпунта задавать (16,2 м), а именно расстояние от жесткой заделки до опоры? Второй вариант-это консольный стержень с коэф. расчетной длины 2, но с ним не считается. Если имели дело с расчетами гибкости, можете подсказать, как правильнее сделать?
Старый 23.10.2023, 19:18
Tyhig
Опора снизу в центретяжести эпюры реакции от реактивного или пасствного давления.
Снизу наверное заделка. Мю наверное около 0,8. Длина - между опорами. То есть около 4*(0,8...1). Можно 0,7.
Продольная сила должна ухудшать расчёт. Как так она улучшает ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 24.10.2023, 10:39
Sergey2047
То есть по сути конструкция является неразрезной многопролетной балкой, работающей на сжатие с изгибом?
Старый 24.10.2023, 11:29
Cfytrr
Питер
Далось вам это сжатие... вы лучше посчитаете на сколько у вас напряжения в шпунте вырастут из-за того что замки проскользнут
Cfytrr вне форума
Старый 24.10.2023, 11:41
...вырастут из-за того что замки проскользнут
ну началось...
Какие усилия следует делить на коэффициент условий работы Мкр в соответствии с п.5.14 СНиПа II-7-81* "Строительство в сейсмических районах"(Актуализированная редакция) Nick Kononenko Металлические конструкции 5 04.03.2017 10:11
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 0 30.08.2016 11:19
Обвязочная система в шпунтовом ограждении котлована sanchezzz321 Основания и фундаменты 8 02.08.2016 18:20
Проблема в Scad, неимоверные усилия в прогонах кровли. Help Кукурузо_Джон_Горыныч SCAD 25 17.12.2015 15:54
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
