Внесение изменений в проектную документацию
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Внесение изменений в проектную документацию
Непрочитано 24.10.2023, 17:42 #1
gagara
Народ помогайте. Последний раз с подобным сталкивалась лет 20 назад.
По ГОСТ Р 21.1101-2020 внесение изменений (ромбики с номером, журнал изменений и прочее) в проектную документацию когда требуется???? Во время прохождения экспертизы может эксперт запросить это ??? Причем у нас экспертиза сметной стоимости. Эксперт выела ГИПу мозг, с этими измененими, вносите по ГОСТ и все. Я, честно говоря, с таким сталкиваюсь впервые. Все замечания по экспертизе вносили по факту и отвечали письмом. И почему то у меня в голове, понятие что так изменения вносят уже после прохождения экспертизы (если они были необходимы во время стройки, например) и потом по ним заново проходят экспертизу.... Но я соглашусь, если это экспертиза проекта. Но что б эксперт по сметам такое требовал... слов нет... или я не права?
Непрочитано 24.10.2023, 18:08
Максим_К
При повторном прохождении экспертизы как правило ромбики и тд требуют в графической части. Эксперт может запросить и лучше с ним согласиться. По моему опыту 50% успешного прохождения экспертизы это оформить документацию так, как просит эксперт
Максим_К вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 18:20
Komplanar
Учитывая странный раздел, в котором задан вопрос, стоит уточнить - в каком конкретно разделе эксперт просит оформить изменения? СМ или же осмечиваемые объёмы в других разделах?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2023, 19:40
gagara
Сообщение от Максим_К Посмотреть сообщение
nfr
так в том то и дело ,что первый раз зашли только
----- добавлено через 47 сек. -----
В том то и дело, что эксперт-сметчик, просит вносить изнениния в АР
gagara вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 19:51
| 1 #5
engngr
сети
Московия*
В экспертизе давно стали принимать копии с подлинников?
Эксперт достоин лишения аттестата из-за незнание спдс.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2023, 19:54
gagara
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ну вы же знаете как разговаривать с экспертами. Эксперт всегда прав.
Подскажите мне плиз норматив, в котором черным по белому написано ,что б это тыкнуть эксперту. Я не смогла найти.
gagara вне форума
Непрочитано 24.10.2023, 23:43
| 1 #7
engngr
сети
Московия*
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
В гост 21.1101-2020 такого, конечно, никто не найдет, как и самого гост 21.1101-2020. В гост 21.101-2020 четко написано, когда и как вносятся изменения, и что все эти "облачка" и "ромбики" применимы при внесении изменений рукописным способом в бумажный подлинник документа.
https://dwg.ru/cse?q=%D1%81%D0%BE%D1...BD%D1%8B%D0%BC
+ похожие темы внизу.
engngr вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 01:30
| 1 #8
kopekopa
типа инженер
п. 7.4.3 ГОСТ 21.101 говорит, что согласование о том, как вносить изменения, надо проводить с экспертизой. Но по-моему, формально никаких подлинников ПД еще нет, т.к. они появляются только после экспертизы, поэтому и ромбики вроде как не нужны, и изменения должны вноситься тут же, сходу, без ромбиков, с отметкой где-нибудь в журнале замечаний/изменений. А после экспертизы выпускаются подлинники (п. П.2 прил. П ГОСТ 21.101)
kopekopa вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 04:36
| 1 #9
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Заказчик может вносить изменения в утвержденную проектная документацию, которая таковой становится только после прохождения экспертизы и получившая положительное заключение (п.15 ст.48 ГрК).
Не утвержденная проектная документация, по большому счёту макулатура, которая не подпадает под эти все строгости - ромбики с номером, журнал изменений и прочее (но это не точно, зависит от конкретного эксперта)
Поэтому
И журнал замечаний/изменений - личный документ проектировщика, который экспертизу не должен интересовать вообще.
Последний раз редактировалось arch, 25.10.2023 в 04:45.
arch вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 06:43
| 1 #10
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Данный ГОСТ не действует. Действует новый - ГОСТ 21.101.
В части изменения - можно просто заменить лист полностью на новый, без всяких ромбиков.
По ГОСТ 21.101 ни каких ромбиков не указано.
7.3.4 Изменения в бумажные подлинники документов вносят:
- зачеркиванием;
- подчисткой (смывкой);
- закрашиванием белым цветом;
- введением новых данных;
- заменой листов или всего документа;
- введением новых дополнительных листов и/или документов;
- исключением отдельных листов документа.
AvlS вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 07:07
простой
Сообщение от AvlS Посмотреть сообщение
Так п.7.3.4. относится уже к бумажным версиям. А в п.7.3.5 "Рукописным способом изменения вносят в бумажные подлинники документов в соответствии с правилами, приведенными в приложении М", а в приложении М уже и ромбики есть.
Но если делать изменения в электронном виде, то п.7.3.7 "Внесение изменений в ДЭ проводят путем выпуска новой версии документа с внесенными изменениями*". Звездочка после в конце по прил. А, "7.3.7 Допускается при визуализации на электронном средстве отображения измененные графические изображения или участки текста помечать вертикальной чертой "|" слева от измененного изображения или строки."
Т.е можно чертой показывать изменения
простой вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 08:08
Никодим
см. Пост #7 ссылка на подобные темы. Сорокин все понятно объясняет и разжевывает.
Нет никаких ромбиков и овальчиков с циферками
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
Можно, если делать нечего, только этого не требуется
Никодим вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 09:46
sleep
Тоже всегда возмущало это. Но как выше уже писали, чтоб пройти экспертизу, проще согласиться с экспертом. Как в одной теме писали, что сметчики ох...нели, так вот эксперты сметчики ох...нели в квадрате)
И лучше не связываться ни с какими ромбиками и облачками, а просто внести изменения и заменить лист. По-моему, так уже все делают.
Из опыта: выдаётся один экземпляр проекта и сметы, Заказчик везёт в экспертизу, эксперт пишет кучу замечаний, вносятся изменения в проект и смету, отправляется эксперты, после одобрения печатается n-количество экземпляров, которые Закачик везёт в экспертизу и ставит там печати. В этом случае даже в штампе никаких отметок о замене не ставится.
Последний раз редактировалось sleep, 25.10.2023 в 09:52.
sleep вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 11:22
lexa_3513330
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
ГГЭ так не считает. По крайней мере в последнее время.
По их мнению материалы, которые были первично загружены, - это и есть готовая ПД.
А все корректировки (в том числе по замечаниям) должны оформляться "измами".
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 11:53
csp
Сообщение от "
Только есть одно НО... Документация должна быть утверждена заказчиком. И что? Заказчик заказчик наложит свою резолюцию на всю исчирканную измами макулатуру?
csp вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 12:12
lexa_3513330
Есть другое НО...
Документацию на экспертизу подает именно заказчик.
Хотите сказать , что он подает недопиленный полуфабрикат, который сам не готов подписать и утвердить?
Не надо путать экспертизу с внутренней проверкой или нормоконтролем.
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 25.10.2023 в 12:18.
Непрочитано 25.10.2023, 15:41
sleep
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Изначально имеем документацию, которая не идёт на экспертизу, а только смета. Что вы в этом случае загружаете и как проходите входной контроль? Кажется, вы о другом случае.
Именно так. Заказчик подаёт полуфабрикат, притом, именно, утверждённый, притом кучей инстанций. Но разговор идёт о проверке сметы, именно сметы.
sleep вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 16:14
lexa_3513330
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Речь об объекте с госфинансированием и эксперт хочет урезать объемы?
Если так, то естественно, что править надо и конструктив.
Непрочитано 26.10.2023, 05:23
arch
бывший
Запад Сибири
А заказчик всегда разбирается в тонкостях проектирования?
Этот "полуфабрикат" именно не утвержденный. Утвержден он может быть ТОЛЬКО после прохождения экспертизы c ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ итогом, см.#9
ГГЭ, конечно, высшая инстанция, но вопрос философский.
Как ПД может быть готовая, если еще неизвестно: содержатся в ней просчёты (возможно фатальные) или нет?
Готовая - это очищенная от всех косяков.
Последний раз редактировалось arch, 26.10.2023 в 08:54.
arch вне форума
Непрочитано 26.10.2023, 08:44
sleep
Имел ввиду, что утверждён Заказчиком и сопутствующими инстанциями. Например, смету на ремонт школы без подписей директора, начальника управления образования и главы района просто не примут на проверку в экспертизу. Поэтому и получается, что "полуфабрикат" утверждённый.
sleep вне форума
Требовать ли внесение изменений в проектную документацию? 31sulim99 Металлические конструкции 11 09.11.2021 16:40
Внесение изменений в проектную документацию - нужен пример или поясние по составу проекта LURYEN Прочее. Архитектура и строительство 18 27.10.2017 14:48
Внесение изменений в проектную документацию и повторное прохождение экспертизы конструктивных решений swell{d} Организация проектирования и оформление документации 41 11.05.2017 07:44
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 Артём Трифонов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 01.05.2015 13:58
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика Elena.sh Прочее. Архитектура и строительство 45 19.06.2012 14:51
