В каком составе делать ПОС для получения разрешения на строительство?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > В каком составе делать ПОС для получения разрешения на строительство?
Непрочитано 25.10.2023, 11:20 #1
orygen
индивидуальный предприниматель
Добрый день, коллеги!
Проблема:
Надо получить разрешение на строительство. Объект не требует прохождения экспертизы!
Среди необходимых документов, согласно ст.51 ГК значится, помимо СПОЗУ, архитектурных схем, сводного плана сетей, проект организации строительства.
Вопрос:
Надо ли делать ПОС в составе, определённом Постановлением №87 или можно в сокращённом варианте?
Поделитесь, пожалуйста своим опытом.
Спасибо!
Непрочитано 25.10.2023, 14:13
Иван Михайлович
инженер проектировщик
Екатеринбург
В полном. Заказчики не мудрствуя лукаво требуют "в соответствии с Постановлением №87".
Иван Михайлович вне форума
Непрочитано 25.10.2023, 14:30
Podpolie
Как правило в неполном не получается. Там все друг за друга цепляется чисто механически по "рыбе" записки. Да там не страшно. Стройгенплан красиво нарисовать, забор и тп.. Большую часть писанины, она формальная, скопировать. Описать объект, экологию, придумать экономику (тупо на отпишись), как строить будете. Если сложно, зайдите в раздел о работе на форуме: "объявления" и предложите.
Podpolie вне форума
Начало строительства промышленного корпуса без разрешения на строительство AlexandrNikitin Прочее. Архитектура и строительство 20 17.03.2016 10:17
ИЖС без разрешения на строительство Eugene2007 Организация проектирования и оформление документации 4 29.05.2015 11:31
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Получение разрешения на строительство от и до. Vaneska Технология и организация строительства 19 02.07.2010 17:47
