Начало строительства промышленного корпуса без разрешения на строительство
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Начало строительства промышленного корпуса без разрешения на строительство
Непрочитано 15.03.2016, 12:12 #1
AlexandrNikitin
Добрый день!
Наша компания выступает в качестве заказчика по проектированию и строительству производственного корпуса.
Объемы работ для промышленного объекта не очень большие. Корпус площадью 900-1000 м2, плюс наполнение технологическим оборудованием, плюс наружнее оборудование несколько емкостей и насосов.
Ввиду этого подрядчик разрабатывает рабочую документацию параллельно с проектной.
Объект будет строиться на территории имеющегося производственного комплекса, которым владеет заказчик.
Инвестор данного проекта настаивает на том, что бы строительство было начато сразу после получения рабочей документации по фундаментам, без получения разрешения на строительство (положительного заключения экспертизы соответственно). А все разрешения получить с готовностью полного комплекта документации.
Какие риски при данных действиях ложатся на заказчика (учитывая, что объект находиться не в населенном пункте)? Насколько сложно найти подрядчика на подобные строительные работы? И какие работы возможно выполнять без особых рисков переделок и штрафов, не имея разрешение на строительство?
Спасибо!
Непрочитано 15.03.2016, 13:57
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от AlexandrNikitin Посмотреть сообщение
По каким параметрам объект подлежит экспертизе? Площадь маленькая
, что там есть нехорошего?
bonacon вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 14:13
Про подводные камни с проверяющими органами - это скорее к строителям и технадзору.
Проектировщики обычно не в курсе.
А так конечно обычное дело, что объекты строят без получения положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство.
С нашей проектной точки зрения, проблемы могут быть с тем, что проект поменяется по замечаниям экспертизы.
Часть работ будет уже сделана по старому варианту документации.
486 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 14:43
Да уже сколько раз тут местные объект сдать не могут (построенный), т.к. положительного заключения нет.
А у ТС, похоже, и экспертиза не нужна.
Ну впаяют штраф максимум. У нас этих штрафов за время строительства...
Непрочитано 15.03.2016, 14:50
TVN
До строительных работ здания вам еще очень далеко. В первую очередь необходимо выполнить работы подготовительного периода, которые выполняются без разрешения на строительство, вы просто уведомляете местную власть. Даже если площадка находится на территории предприятия, это большой объем работ: забор, временная дорога, склады, электро-водо-канализация и т.д. И на это нужен проект, если на воду технадзор может закрыть глаза, то проект электроснабжения будет проверен тщательно. И пока вы отторгуетесь с подрядчиком на подготовительные работы, пока он приедет, закупит оборудование и материалы, экспертиза уже будет пройдена. Можно плеснуть маслом на сердце начальника и сказать что работы подготовительного периода не нужны, но все равно придется их делать(источник финансирования "Временные здания и сооружения " ССР). А если подготовительные работы будут выполнены до экспертизы, можно потихоньку делать подземные коммуникации, но если начнете лить фундамент, это статья "Самострой" и прокурор решит, кто крайний Заказчик или Подрядчик.
TVN вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 15:11
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
К тем, кто возводил мегаларьки над входами метро, прокурор 15 лет не приходил.
486 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:05
TVN
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Ну и что? К некоторым, наверное, и до сих пор не приходит.
Полагаю, если коллега обратился на форум, то у него нет знакомых в органах власти, которые могут проконсультировать его.
TVN вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:48
nvica
Если Ваш Инвестор хочет начать строительство без разрешения, это возможно, но он должен понимать свою ответственность в соответствии с законодательством (штрафные санкции надзорных органов, аварии при производстве работ, несчастные случаи и т.д.). Учитывая, что строительство будет происходить на территории, участка, которым он владеет, это видимо закрытая территория, от кого надзорные органы узнают о начале строительства?
А Вы как Заказчик по проектированию и строительству должны всё это обсудить с Инвестором и принять решение.
Да, начало строительства (до получения разрешения) будет незаконно, но разделите риски с Инвестором. Естественно с Вашей стороны кто-то должен взять на себя ответственность.
Подрядчик на СМР всегда найдется, тем более, что у Вас промкорпус.
nvica вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:53
Сообщение от nvica Посмотреть сообщение
Вы серьезно думаете, что при серьезной аварии наличие разрешения как-то спасет ситуацию?
А оштрафовать всегда найдут за что. У инспекторов есть норма замечаний по проверке. А если есть замечания значит будет штраф.
Другое дело, что разрешение и на фундамент можно при желании получить отдельно.
Непрочитано 15.03.2016, 17:19
nvica
В данном случае автора темы интересовали риски при начале работ без разрешения, а авария на стройке это отдельный вопрос.
nvica вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 17:30
В упор никаких рисков не вижу. Разве что проектировщиков-студентов на тендере выберут.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 19:55
AlexandrNikitin
Благодарю за ответы!
дополнительные комментарии:
1. экспертиза проектной документации. По наполнению: Этажность - 1; Здание относится к категории Б; 15% всей площади корпуса занимает помещение категории А (опытно-производственная установка). Еще несколько помещений категории Б с технологическим оборудованием.
2. На объект периодически наведываются инспекторы: пожарник и технадзор, но с "повязкой" на глазах. С ними думаю вопрос решим.
3. Проектировщики опытные, мы просмотрели замечания от гос. экспертизы по другим проектам, к кардинальным изменениям в РД они не приводили.
4. В вопросе с подрядчиком думаю будет наибольшим минусом это его безответственность при такой работе.
Меня еще интересует вопрос, будет ли кто то проверять участок застройки перед выдачей разрешения на строительство? Не хочется судами выбивать его.
Спасибо!
AlexandrNikitin вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 06:48
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
Начинали стройку, имея на руках: План земляных масс и свайное поле.
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ требовали у Заказчика, утвердить "В производство работ".
Не один раз, по результатам экспертизы, менялись фундаменты.
Но мы были "в бронепоезде", РД утверждена - договор заключен
Николай Вартовск вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 15:50
nvica
Никто Ваш участок перед выдачей разрешения проверять не будет. Зачем?
Получение разрешения на строительство носит заявительный характер, поэтому представив все необходимые по Градкодексу документы, в течении 10 дней получите разрешение.
nvica вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 16:26
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Начало строительства (фундаменты и что можно еще) до завершения полной разработки документации (особенно РД) вполне нормальное дело. Так и сокращаются сроки строительства. Тем более, что площадка "своя".
Но риски все-таки есть. Выданная окончательно РД может в чем-то не соответствовать уже построенному. Может и не соответствовать "параллельно разрабатываемой" ПД. Да и инвестор, увидев окончательную смету по ПД, может решить "не потяну". Или ему вообще ПД в принципе не подойдет - увидит-то он только в конце. Т.е. могут быть бесполезные затраты. В этом и риск "бега впереди паровоза".
Однако при отлаженном взаимодействии заказчика и проектировщиков эти риски можно свести к нулю. А разрешения надо оформлять сразу, как появится ПД, не дожидаясь приемки.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 16:36
stas_org
Самара
Если площадка своя, гнать в шею технадзор, что можно "колхозить" по месту без проекта(нанять ПГС-ка чтобы сечения подбирал да материал заказывал), и в суд через обследование для узаконивания постройки.
stas_org вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 20:24
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Правильно! Только хардкор и колхоз! Так победим!!11
Непрочитано 16.03.2016, 20:43
vant
Не знаю как сейчас дела обстоят в разных регионах, но по подмосковью ранее существовала такая практика.
1. ООО "Рога и копыта" строят объект на территории заказчика. (нужна только рабочая документация без всяких экспертиз).
2. Продается объект ООО " Копыта и рога". Юристы ООО "Копыта и рога" "с большим удивлением обнаруживают" , что официально объект не введен в эксплуатацию ввиду отсутствия госкомиссии и гос.экспертизы. Через суд здания и сооружения узакониваются.
3. Здания и сооружения продаются ООО "Супер-пупер-инвест" чистыми. Стадия П не нужна.
Сейчас эту лазейку по подмосковью уже прикрыли. В Москве так только в середине 90-х прокатывало.
vant вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 07:03
1. Внимательно прочитайте AP-116 по ОПО. Если объект не попадает в категорию ОПО, то и экспертиза никакая не нужна.
2. Еще более внимательно прочитайте ГрК на предмет необходимых документов для получения разрешения на строительство. Практически все эти документы можно сделать за пару недель.
3. В качестве проектной документации в администрации часто прокатывает РД с надписью в штампе, что это ПД. Это не госэкспертиза, там люди попроще.
4. Наймите пару-тройку инженеров технадзора (ПГС, Э, ОВиК) для контроля подрядчиков. Привлеченные со стороны конторы для ТН осуществляют этот самый ТН спустя рукава.
Непрочитано 17.03.2016, 07:49
Country Men
Технический заказчик
Как уже говорилось выше много раз - нужно все таки удостовериться что экспертиза действительно нужна (судя по тексту она не нужна)! Ибо если она нужна, то помимо получения разрешения нужно уведомляться в Гостройнадзоре, и помимо штрафа от администарции можно схлопотать штраф от ГСН. Помимо штрафа ГСН заставит Вас проходить обследование выполненных работ, т.к. работы проводились безнадзорно.
Если без экспертизы то конечно будет проще, может никто и не заметит)
Штрафовать за строительство без разрешения будут всех - застройщик, генподрядчик, техзаказчик. Ну опять же если поймают. На пром площадки мало кто заглядывает, и вполне может быть, что если никто не капнет на Вас, то и не узнает никто никогда что Вы там настроили)
По сетям тоже вопросик. Если подключаться к Водоканалам, ЭСК и другим муниципалам, то без разрешения никто копать не начнет, раскопки не открыть (если сети будут проходить через городскую землю)
Заборы, котлованы, сети возводить Вам никто не разрешил. Был опыт когда только поставив забор, как саранча налетели Администрация, ГИБДД как на корм. Эти работы насколько я знаю сейчас в Дорожной карте решаются, но вроде как еще не решились.
По поводу рисков для заказчика - я бы уведомил письменно застройщика о необходимости получения экспертизы (если нужна), получения разрешения на строительство, уведомления ГСН (если необходимо). Да и старался бы как можно меньше подписей ставить, покуда не разрешится вопрос с получение разрешительных документов.
Если инвестор душит и говорит - строй! Так пусть берет на себя ответственность за штрафы
Последний раз редактировалось Country Men, 17.03.2016 в 08:11.
Country Men вне форума
Какие этапы строительства небольшого промышленного объекта? Eriksson Технология и организация строительства 7 01.07.2014 06:42
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
как часто вы ходите в театр? Jоhnny Разное 61 15.06.2009 13:19
