Autocad перевод 3D аксонометрии труб в 2D для редактирования в 2D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad перевод 3D аксонометрии труб в 2D для редактирования в 2D
Непрочитано 27.10.2023, 11:16 #1
zenija2007
Здравствуйте. Импортировал из Компас 3D в Autocad (СВ изометрия) аксонометрическую схему труб. Теперь ее надо переделать так, чтобы ее можно было редактировать в 2D. Команда _flatten не вариант, потому что мне нужен каркас без невидимых линий, а после этой команды схема становится нечитаемой. Есть ли какие то другие способы добиться этого?
Это нужно, чтобы работодатель потом мог редактировать эту схему, 3D его не устраивает. Поэтому пока что делаю схемы в 2D с использованием динамических блоков, что довольно трудоемко.
Непрочитано 27.10.2023, 11:36
Приложи что надо превратить и во что. Если оно в объёме, то где гарантия что в одной из плоскостей построения не перекроются разные уровни? Или же надо просто "сплющить" с некоторыми условиями изометрию? solview и soldraw не помогают?
Автор темы   Непрочитано 27.10.2023, 11:48
zenija2007
Это мне передали на переделку, полностью 2d чертеж, вид сверху, но выглядит, будто переделано из 3D. Мне надо получить что-то максимально похожее, чтобы их можно было состыковать.
А это то, что у меня получилось в 3D. Крошечный кусочек на пробу, выйдет или нет.
Перечисленные вами команды еще не изучил, буду смотреть.
DWG 2010
Пример.dwg (2.16 Мб, 52 просмотров)
zenija2007 вне форума
Непрочитано 27.10.2023, 11:58
1 | #4
как я уже и сказал - solview, soldraw, опционально смена пространства для отрисованого
P.S. масштаб "от балды" бо так настроена у меня система (не основная машина)
DWG 2010
Пример.dwg (2.93 Мб, 44 просмотров)
Непрочитано 27.10.2023, 12:05
Boroda888
Тюмень
Они же (трубы) 3Д тела - попробуйте ВИДБАЗ
Boroda888 вне форума
Непрочитано 29.10.2023, 04:06
AlexCondor
инженер
_.FLATSHOT сплющит все как вам надо. Но не забудьте снять галку "скрытые линии".
AlexCondor вне форума
Непрочитано 29.10.2023, 13:25
VitalyAF
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
(СВ изометрия)
Что это, расшифровать бы надо.
Схемы труб по ГОСТ в Косоугольной аксонометрии рисуют, которой нет в Autocad. Проще какой-нить Компас portble найти и дорисовать в нём, если там есть такого типа аксонометрия... Вон даже плагин какой-то есть >>
https://www.youtube.com/watch?v=RTuuUzoLMc4
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.10.2023 в 14:36.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2023, 14:32
zenija2007
к сожалению, с помощью данных команд так и не вышло получить требуемое. команда т-вид не хочет создавать видовой экран в текущих осях, ВСЕГДА разворачивает изображение. Я просто не знаю, что вы делали, поскольку описание данной команды всегда очень краткое и малоинформативное. Да, ПСК-текущая работает так же, как МСК, хотя, казалось бы, как раз и должна отработать в текущих осях. А если руками развернуть изображение, как надо, soldraw ругается, что с таким не работает.
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
не советуйте то, чем сами не пользовались. данная команда нерабочая, переворачивает объекты при сплющивании сразу вокруг нескольких осей. К тому же, результат все равно не выйдет вставить в 2d - чертеж - его развернет.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Ваш компас баганый настолько, насколько возможно. У него просто не загружаются плагины, и подключить повторно их нельзя без переустановки системы. Ошибка подключения приложения - и все, переустановка программы с удалением всех данных не помогает. Не программа - мусор.
Последний раз редактировалось zenija2007, 04.11.2023 в 15:14.
Непрочитано 04.11.2023, 15:50
| 1 #9
CaMoCAD
Зелик
FLATSHOT берёт текущий вид экрана, сплющивает и вставляет в текущую ПСК. Никто ничего не переворачивает.
Впрочем, как будет угодно.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2023, 15:55
zenija2007
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
текущий вид - изометрическая схема в 3-х осях.
он как будто дает вид снизу, поэтому изображение оказывается перевернутым не так, как надо. опять неочевидные моменты, о которых никто нигде не пишет?
только сейчас понял, как плохо Автокад работает с 3D. При использовании команды flatten рандомно пропадают объекты, а при экспорте листа в модель она кажется применяется автоматически. Наверное, решения проблемы вообще не существует.
Последний раз редактировалось zenija2007, 04.11.2023 в 16:16.
Непрочитано 04.11.2023, 17:55
Меняй "удаление срытых линий"
Почти. Только совсем нет.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2023, 20:30
zenija2007
менял, не помогает. может и не применяется эта команда, но те же самые части модели пропадают.
может, в другой формат экспортировать надо из компаса, не знаю. есть, что посоветовать?
Непрочитано 04.11.2023, 20:40
VitalyAF
Ваш компас баганый...
Однако задание ты с него получил, а Не баганый Акад сильно поможет тебе работу сменить...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.11.2023 в 21:49.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2023, 22:20
zenija2007
вы немного не так поняли, но и я не все расписал. проектный институт отрисовал и рассчитал сети в Revit, затем экспортировал в пространство модели Autocad и в таком виде предоставил заказчику. То ли институт фигню отрисовал, то ли строили не по проекту, но понадобилось править аксонометрию. Вместо того, чтобы перерисовать всю сеть в условных обозначениях, не придумали ничего лучше, чем заставить ПТО отрисовывать все эти отводы и тройники в 2D, чтобы выглядело красиво. Я конечно немного в шоке, но работать надо. Вот занимаюсь этим идиотизмом, а параллельно пытаюсь найти более грамотное решение, но без ущерба производительности, а то время потрачу, но ничего так и не сделаю.
Вроде, в компасе проще всего отрисовать сеть, но вот сюрпризы вылезли.
Непрочитано 04.11.2023, 22:28
AlexCondor
инженер
Если вы не желаете ею пользоваться это ваша проблема. Но судя по вашему объяснению, сделано было это именно командой FLATSHOT. Довольно давно пользуюсь этой командой при необходимости сплющить 3D. Ни чего при этом не переворачивается, не всегда так как хотелось бы в местах соприкосновения объектов, но для общих видов и того что получается вполне достаточно.
Вот ваш файл, на пример, где там перевернутые объекты?
DWG 2013
Пример flatshot.dwg (111.8 Кб, 33 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.11.2023, 22:33
zenija2007
а я натыкался на такие же вопросы на форумах - почему эта команда разворачивает изображение. а сегодня наткнулся на информацию, что надо камеру настроить, но я это делать пока не умею. тем не менее, выглядит результат работы этой команды, именно как снимок не с текущего ракурса, а снизу.
Непрочитано 04.11.2023, 22:39
AlexCondor
инженер
Странно, может я смотрю не правильно, но у меня экране совершенно одинаковые виды...
И камеру при этом совершенно не трогал. Да и не имеет она никакого отношения к этой команде.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2023, 22:39
zenija2007
наверное вы правы и я что то напутал. сейчас команда сработала идеально. прошу прощение, наверное перепутал с другой. спасибо за ваше терпение.
Непрочитано 04.11.2023, 22:50
AlexCondor
инженер
Еще добавлю что FLATSHOT не отрисовывает линию гибки, или линию на скруглениях - вот это иногда проблема. Приходится иногда дорисовывать ручками, чтобы выглядело красиво.
Непрочитано 04.11.2023, 23:01
tigra-18
- для этого достаточно было мультилиний, маскировок и блоков(возможно динамических - для масштабирования выбором). А Компас нужно нормальный было качнуть.
tigra-18 вне форума
[Решено] AutoCAD Architecture - Перевод плана в редактируемый 2D чертёж kolyanissimo Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 22.03.2016 07:32
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. Toystar AutoCAD 15 22.03.2011 19:00
Как быстро средствами autocad сделать 3d модель из 2d чертежей. gesper AutoCAD 19 02.12.2010 09:07
Перевод 3D в 2D проекцию Xefan AutoCAD 4 02.12.2009 13:26
