Необходимо ли наличие лестницы на кровлю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимо ли наличие лестницы на кровлю?
Непрочитано 31.10.2023, 07:17 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Согласно тех. обследованию здания, на кровлю одноэтажного здания поликлиники необходимо предусмотреть лестницу. Какие нормы обязуют необходимость этой лестницы? Нельзя ли обойтись приставной. Слуховых окон вроде нет))) Карниз судя по одной единственной фотке ))) 50 см. где-то
Непрочитано 31.10.2023, 07:52
Бахил
Пожарные, скорее всего. Или по общественным зданиям.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 07:57
1 | #3
Stierlitz
надо читать внимательно СП4, главу про доступ пожарных подразделений
пс. на первый взгляд лестницу не надо
Stierlitz вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 10:05
1 | #4
иваниваныч
СП 4.13130.2013
7.2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
7.4. Допускается не предусматривать:
...- выход на кровлю одноэтажных зданий и сооружений, имеющую покрытие площадью не более 100 квадратных метров.
На 10 м тут, судя по фото, не тянет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 12:11
1 | #5
AkulaBig
Для этого здания вполне достаточно приставной лестницы.
AkulaBig вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2023, 13:53
DJ.Rin
СП 4.13130.2013
Спасибо большое. Очень помогли
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 14:07
Komplanar
А проезд пожарных машин вокруг здания обеспечен?... А площадь кровли меньше 100 м2?
Komplanar вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 16:30
Stierlitz
не нормативно рассуждаете
Непрочитано 31.10.2023, 17:33
1 | 1 #9
Komplanar
Разве? А норматив внимательно читать не пробовали?..
Разжевать надо? Ну ок. В случае, если пожарная машина может подъехать к зданию вплотную, то забраться на крышу они могут с пожарной машины. Если машина подъехать не может и изнутри здания на крышу не выбраться - значит, нужно делать лестницу. Площадь кровли менее 100кв м означает, что потушить они могут и с земли, дотянувшись до любой точки брандспойнтом.
Непрочитано 31.10.2023, 17:48
Stierlitz
откуда Вы так круто научились пожарные нормы трактовать? ВНИИПО бы так не написал
Непрочитано 31.10.2023, 18:59
иваниваныч
В СП 4 в п.8.1.1 указано, что подъезды к зданию должны быть с 2-х продольных сторон (если окна всех помещений не выходят на сторону подъезда) на расстоянии 5-8 от здания (п.8.1.6). Если при этом выполняется п.7.2 (не больше 10 м до карниза), то лестница не нужна. Этого вполне достаточно. Все остальное - вольный поиск логики в пожарных нормах (которой там нет).
При этом автор темы спрашивал именно про лестницу, подъезды его не интересовали.
Необходимо сделать проект на стены лестницы и фасад. dmitriy_u Поиск исполнителей 0 04.12.2018 14:40
Цвет наружной пожарной лестницы Helen_arch Пожарная безопасность 9 01.11.2017 14:22
Необходимо разработать КМД на лестницы kivann Поиск исполнителей 0 09.06.2017 13:57
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
