Цвет наружной пожарной лестницы
Красить в обычных случаях такую лестницу можно в любой цвет, но при определённых условиях - лучше в жёлтый или жёлто-чёрную полоску по п.5.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%EB%EE%F1%2A
Архитектура - это диагноз. |
В желтый цвет обычно красили внутренние металлические лестницы-стремянки в пром.зданиях.
Вот нашла такой сайт - http://www.0-1.ru/discuss/?id=32343 по ссылке разъясняют, что все-таки в красный.. Лестница вертикальная для доступа на кровлю к оборудованию и при тушении пожара. Честно скажу - раньше красила в цветовой гамме фасада, не заморачивалась, пока в лоб вопрос не задали - а как по ГОСТу? Последний раз редактировалось Helen_arch, 03.04.2017 в 14:43. |
Тогда да, всё правильно - лучше красить эту лестницу (являющейся пожарной техникой по ГОСТ Р 53254-2009) в красный цвет (RAL 3020), согласно п.5.1.2 ГОСТ Р 12.4.026-2001. Хотя никто мне ни разу об этом не задавал вопросов и не делал замечаний.
Вот бы те кто спрашивал "а в какой по ГОСТ?" сами сказали бы пунктик под которым они понимают покраску в красный.
На мой взгляд без разницы в какой цвет. Даже лучше в цвет фасадов что бы облик не портили, ведь около данной лестницы должен быть знак F 03 из таблицы Ж.1 ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- А то придет "умный пожарный" и скажет, что Ваша лестница не соответствует знаку её изображающему ![]() |
Пункт в 1 посте есть. DJo Frey, спасибо. Теперь не сомневаюсь. А то в пятницу ответ дала на стройку, а червь сомнений оставался. |
Даже пожарные шкафы достаточно обрамить красным кантом. Все равно явного требования нет по покраске в красный цвет, но если отстанут всезнающие, то иногда лучше согласиться с ними чем в броню вбивать гвоздь знаний. ![]() |
Хотел бы дополнить тему своей болью.
есть ГОСТ 12.4.026-2015 а в нем есть пункт п.5.1.4.ж и он гласит : «Желтый сигнальный цвет следует применять: ж) обозначения емкостей и технологического оборудования, содержащих опасные или вредные вещества. Поверхность емкости должна быть целиком окрашена лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета или иметь чередующиеся наклонные под углом 45 – 60 полосы желтого сигнального и черного контрастного цветов А теперь представьте как будет выглядеть огромный химический завод с большим количеством резервуаров и технологических колонн..... это просто взрыв мозга! Причем такого извращения по покраске я не видел ни в жизни не на фотографиях. Обращались в разные инстанции - внятного ответа не получили. Максимум - делайте в соответствии с нормативной документацией.
В кривых руках и калькулятор зависает! |
Offtop: Хоспаде! Опять пропустил очередную актуализацию...
Крепление наружной вертикальной пожарной лестницы к кирпичной стене | Duck | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.07.2023 14:29 |
Устройство наружной пожарной лестницы при большом уклоне кровли | Modis | Пожарная безопасность | 2 | 01.11.2016 15:37 |
Опирание пожарной лестницы на кровлю | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2015 00:02 |
из открытой существующей пожарной лестницы запроектировать закрытую | olyaamart | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.10.2011 10:48 |
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.07.2009 16:21 |
