из открытой существующей пожарной лестницы запроектировать закрытую
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > из открытой существующей пожарной лестницы запроектировать закрытую
Непрочитано 13.10.2011, 10:16 #1
olyaamart
Доброе утро
Город Санкт-Петербург
Объект - поликлиника
Согласно п.7.1.10 СП 1.13130.2009 в нашем климатическом районе не допускается устройство открытых эвакуационных лестниц. Поэтому есть необходимость сделать из открытой существующей пожарной лестницы закрытую. Мне дано задание запроектировать стены из алюминиевых конструкций и стеклоблоков ПВХ. При этом нужно использовать конструкции существующей лестницы, то есть новых отдельностоящих стоек не будет.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную задачу. перерыла кучу информации в интернете и кроме профилей ПВХ не могу найти информации. Как должны выглядеть чертежи (план расположения стоек под стены, узлы).
Если есть узлы для образца, выложите посмотреть, буду очень благодарна)
DWG 2004
лестница.dwg (91.7 Кб, 626 просмотров)
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Последний раз редактировалось olyaamart, 13.10.2011 в 10:27.
Непрочитано 13.10.2011, 10:22
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
Чертежик не просматривается.... Видимо сохранен в версии автокада выше 2008!
Однозначных решений нет!
Kiselew вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 10:23
olyaamart
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™
Сообщение от Kiselew Посмотреть сообщение
пересохранила в 2004
olyaamart вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 10:44
parabellum762
olyaamart, ничего не надо выдумывать, смело рисуйте на всех планах лестницы этакое фривольное ограждение из палочек и квадратиков, указявку к ней, и надпись:
выполнить светопрозрачное ограждение по серии Alutech F50 (или любой другой, какая Вам больше нравится) по чертежам фирмы-производителя
И все.
Я раньше работал конструктором, нас тоже заставили предусмотреть такое вот ограждение. Я именно так и написал - экспертизу прошли, и объект построили - все нормально.
А щас я работаю в фирме, которая как раз производит и устанавливает такие вот стеклянные штуковины.
Перед тем, как что-то продать - мы разрабатываем подробнейшие чертежи и спецификации с точностью до гвоздя.
Смысла Вам напрягаться, что-то просчитывать и разрисовывать - никакого нет.
P.S. не забудьте пересчитать Ваши балки и стойки на нагрузку от остекления (вес и ветер)
parabellum762 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 10:45
1 | #5
Kiselew
техник-конструктор
Витебск, Беларусь
Сообщение от olyaamart Посмотреть сообщение
в принципе они здесь и не нужны. ИМХО, я бы дал обвязку по стойкам из швеллера или трубы (сечение считануть на вес остекления) в уровне каждого этажа, на обвязку поставил бы алюминиевые (или ПВХ) импосты, между импостами вставил бы обычные оконные блоки (алюминиевые или, если допустимо по нормам,ПВХ). Чертежные материал выдал бы схемами расположения балок обвязки, узлы крепления балок, + разверстки с расположением импостов и блоков заполнений. Проблема только видится в догружении стоек и выступом площадки второго этажа.. Можно конечно попробывать стоечно-ригельные системы сплошного остекления. Узлов и материалов по ним в интернете предостаточно!
Kiselew вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 10:48
olyaamart
parabellum762
Kiselew
Спасибо)
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
Здание вплотную, снос пожарной лестницы mky Пожарная безопасность 2 13.04.2011 00:19
Необходимость пожарной лестницы у здания Н=6м Pavel_V Пожарная безопасность 2 28.10.2010 12:41
