Здание вплотную, снос пожарной лестницы
То, что Вы называете "подъезд" - на языке нормативной литературы звучит как "лестничная клетка типа Л1 (со световыми проемами в стенах, ну и незадымляемую делать для 7 этажей нет нужды, значит обычная Л1)"
Если лестница шириной 1,2 м и наклонными маршами с уклоном не более 60 гр, это не пожарная лестница, а эвакуационная 3-го типа (наружная открытая) Эвакуация по лестнице 3-го типа сейчас регламентируется п 8.3.5 Условия, при которых допускалось устройство одного выхода с этажа, было в СНиП 21-01, сейчас в изменении к СП 1.13130.2009 примерно в той же редакции, что и в СНиП (http://dwg.ru/dnl/9018): 8.3.8 При высоте расположения этажа не более 15*м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го*типа) площадью не более 300*м2 с численностью не*более 20*чел. и*при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа Т е если Вы пройдете по площади, то по этажности уж никак. Второй выход нужно где-то предусматривать. Если два Ваших здания будут обособленными пожарными отсеками, то выход ведущий в смежный отсек будет считаться только аварийным, не эвакуационным. Если будет один отсек все равно еще нужно дополнительно смотреть по путям эвакуации (количество помещений на пути, длину пути, например) |
Большое спасибо за ответ. Относительно наружной лестницы я в затруднении. По проекту она названа пожарной. Но проект там "вымученный", сначала это была реконструкция 2-х эт. здания с надстройкой 2-х этажей, потом это превратилось в 6-эт офисное здание, а потом ещё 7-ой этаж надстроили. И в актах, подпись пож. надзора подделана. Буду ещё раз смотреть размеры, уклон, разбираться, пройдёт ли эта лестница как эвакуационная.
А два здания могут быть одним пожарным отсеком? 123-ФЗ говорит "пожарный отсек - часть здания..." Или каким то образом может быть согласовано объединение зданий в один пожарный отсек? Зарание спасибо за ответы. |
Необходимость пожарной лестницы у здания Н=6м | Pavel_V | Пожарная безопасность | 2 | 28.10.2010 12:41 |
После какой высоты запрещено устанаволивать винтовые лестницы на монсарду по СНиП пожарной безопасности? | ilya777-777-07 | Пожарная безопасность | 3 | 19.01.2010 17:31 |
Монолитное здание и сборные лестницы | Regby | Расчетные программы | 15 | 19.11.2008 17:58 |
Тип лестницы по пожарной безопасности | Летун | Пожарная безопасность | 4 | 25.09.2007 13:35 |
