Моделирование/армирование каждой марки конструкций в отдельном файле/вставка в проект внешней ссылкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Моделирование/армирование каждой марки конструкций в отдельном файле/вставка в проект внешней ссылкой.
Непрочитано 01.11.2023, 11:20 #1
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Скажите, товарищи ученые-ревитчики, а кто-то работал по такой схеме? В ревите значительная часть времени убивается оформлением чертежа. А вот для однотипных конструкций (ну там, столбчатых фундаментов, всяких приямков-лотков, и т.д.) - если в отдельном файле замоделить/заармировать/оформить лист на конструкцию.. И в файл проекта грузануть внешней ссылкой. Спецификации к схемам расположения без проблем подхватывают конструкции из ссылок.
Сделал, к примеру, Фм1 с оформлением. Загрузил в основной проект. Потом Фм1 "сохранить как" Фм2, поменял параметры, чуть причесал оформление, подгрузил Фм2.. Ну и т.д.
Минусы, конечно, понятны - из проекта не поменять параметры ссылок, поэтому, даже чтоб марку или там шифр поменять, надо открывать каждую ссылку. Ну и печать с экспортом - та же беда. Но вот есть идея.. Если привязать все параметры ссылок (марка, шифр, габариты и т.д) к глобальным параметрам. И написать плагин для изменения глобальных параметров ссылок из проекта. Возможен ли такой вариант, и стоит ли подобная овчина выделки?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 09.01.2024, 01:28
extraneous
Не верблюд
AlexV, уже давно по такой технологии и работаем. Круто получается крупных фирмах, где идут типовые проекты один за другим, тогда можно подсматривать и выдергивать готовые конструкции их других проектов, только штамп подправить. Вот гляньте: https://youtu.be/qpl1qDvYMQ0?si=WYSx5Qg7-Q-GJcOq&t=2378 (начиная с 39:40)
Для печати листов из связей у меня есть плагин. Но для редактирования - да, надо ссылку открывать. (хотя можно просто два Ревита запустить, тут исправил - сохранил - обновил).
Кстати, в новых версиях Revit можно добавлять параметры и делать "спецификацию к схеме расположения" как спецификацию самих линков, удобно.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 09:40
qwer18
Расеюшка
я работал по такой схеме. Моделировал фундаменты на каком-то расстоянии от здания, всё оформление во вложенных файлах. А в основном в свойствах вида ставил по вложенному файлу. Нормально ускоряет процесс проектирования
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2024, 11:28
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
А, т.е. по сути, только арматуру из ссылок используете, рабочий набор с основой не подгружается. Т.е. таким образом уходят проблемы объединения колонн/стен/балок/перекрытий и т.д..
Да, если проблема с печатью ВС из основного проекта решена, то уже соблазнительно. )
Минус - если марок конструкций / внешних ссылок дофига.. А надо поменять - шифр, дату выпуска, марку, фамилию нормоконтролера или еще что - придется ходить по ссылкам, через спецификацию разом всем, как при работе без ВС, не поменять. Александр, а как тебе идея автоматизировать/упрограммировать эти операции (в том же бимстартере)? : ) Привязать в ссылках нужные параметры к глобальным параметрам со стандартизированными именами
. А в проекте - выводить форму со значениями полей и большой красной кнопкой "Ок". Что б плагин бегал по ссылкам, определял пути к ним, и - "открыл, отредактировал, сохранил, закрыл, обновил ссылку".
Или слишком сложно в реализации?
Теоретически, аналогично можно и с геометрией (типа, габариты колонны той-же), хотя... Там все равно придется ссылку открывать, что б оформление подправить.
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
А, т.е. листы в основном файле и виды переопределены по связанному виду ссылки? Но элементы оформления из связанного на видах в основном же не отображаются, надо маркировать/размерить в основном? Я как то пробовал подобную схему, лет уж 5 назад, наверное. Там вроде косяки были в том, что марки периодически отвязывались от объектов в ВС.
Название: глобальные параметры.png
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 16:35
extraneous
Не верблюд
Не, причина другая. Отключаю РН бетона, т.к. на момент начала армирования обычно уже есть оформленные планы/схемы расположения, сделанные в самой модели без ссылок, и если заменять на ссылки - придется удалять элементы, удалится и оформление. Ну и в целом когда весь бетон находится "напрямую" в модели - меньше вероятность, что что-то потеряется (если пропадёт ссылка и т.д.), потерять целую колонну всё-таки страшнее, чем просто забыть на неё арматуру в ВРС посчитать. Хотя можно и не дублировать бетон, делать всё из ссылки, тут скорее дело вкуса.
Колонны/стены я и так не соединяю с плитами/балками, т.к. во-первых из-за этого больше модель тормозит, а во-вторых обычно вертикальные/горизонтальные конструкции и так делаю отдельными моделями. Линию между конструкциями просто замазываю "маскировкой" шва бетонирования.
Можно попробовать. Но да, делать буду только для заполнения штампа - геометрию уж извольте сами менять, не люблю автоматизировать ответственные вещи, за которые отвечает сам конструктор.
Но вообще если идёт счет на десятки однотипных конструкций (колонны, пилоны и т.д.), то ковыряться с линками уже муторно, тогда я уже другой технологией пользуюсь. Здесь у меня уже видоса нет, только в моём курсе, но думаю идея будет понятна из скриншота (семейства тут, таблица тут)
Название: пилон таблица.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 10.01.2024, 08:09
qwer18
Расеюшка
Не отображаются только разрезы, всё остальное один в один, как в связанном файле
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2024, 11:32
AlexV
BIM координатор
С-Пб
О, и правда, аннотации отображаются норм. То ли в старых версиях было без аннотаций, или я чего не так делал..
Ну, в таком случае, можно оформлять все листы в одном проекте. Побольше, конечно, телодвижений. Спецификации в этом случае придется оформлять в общем проекте, т.е. для каждой марки конструкции - скопировать минимум 5 спецух (сборочные, детали, материалы, врс, ведомость деталей), для каждой изменить имя, фильтр (а если оформлять лист в отдельном файле - там даже и с привязкой арматуры/сборочных к конструкции париться не надо - конструкция то одна). Понятно, что минутное дело, но "старушка - копейка, а сто старушек - рупь!" Кстати сказать, может, эти операции уже кем-то автоматизированы? По идее, не должно быть сложно.
Вообще, идеально было бы, если б можно было оформленные листы в проект из другого проекта вставлять аки внешнюю ссылку.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2024, 14:03
AlexV
BIM координатор
С-Пб
...а если оформлять лист в отдельном файле - там даже и с привязкой арматуры/сборочных к конструкции париться не надо - конструкция то одна. Понятно, что минутное дело, но "старушка - копейка, а сто старушек - рупь!" Кстати сказать, может, эти операции уже кем-то автоматизированы? По идее, не должно быть сложно
Однако, нашел плагинчик... Бесплатный, и даже работает! : D Настраиваем сначала для одной марки, потом - выбираем диапазон марок, выбираем из списка копируемые спецификации - и готово! Спецухи копируются, имя меняется, фильтр по марке тоже меняется. Блин, зачетно сделали вроде!
Правда, установить отдельно нельзя, только в компании с другими командами, но тоже есть полезные. В том числе и экспорт листов в пдф/двг, в том числе листов внешних ссылок.
Название: копия спецух.png
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 11.01.2024 в 18:19.
AlexV вне форума
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Выбор марки бетона для подземных конструкций. Nordek Железобетонные конструкции 2 10.07.2012 16:19
Посоветуйте пожалуйста как скомпоновать проект. Andrey.K Прочее. Архитектура и строительство 2 27.08.2011 11:45
Типовый проект на строительство с.х. зданий из сборных железобетонных конструкций Владимир Андреевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2009 21:29
Ищу типовой проект на фундамент под модули ПВА марки Ф1 и АФ1 Апанель Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.12.2008 15:25
