Оценка конструктивных дефектов "современного" кирпичного дома
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- это СМКД(сборномонолитный каркас) . Так то он прочнее кирпички, но по звукоизоляции хуже. Правда есть предположение что он на облегченных(16 см толщины) пустотках . Кладка на фасадах так и будет разрушатся, это системная ошибка, облицовка без поэтажного опирания на перекрытие, и возможно в уровне перекрытия кирпичные пластинки просто приклеены раствором к торцу монолитной консоли перекрытия
Последний раз редактировалось tigra-18, 01.11.2023 в 21:33. |
П поводу пустотности плит - это подтверждают делавшие ремонт в квартирах дома.т Толщина плиты им неизвестна. Если опирать кирпичные стены поэтажно, наверное для пустотных прибежала бы еще одна проблема - герметизация пустотных торцов. Пришлось бы для защиты герметизации делать козырьки с в уровне каждого перекрытия или нечто другое, и получилось бы еще хуже , чем у панельного :-( --------------- Может быть кто-то подскажет по вопросам 2, 3,4 ? Последний раз редактировалось end-user, 01.11.2023 в 23:35. |
Ригели там есть внутри толстых стен, на балконах вы их конструкцию видите - толщина 200 или 250, высота - скорей всего 400 мм+ омоноличивание на толщину плиты перекрытия. Несущих кирпичных стен там нет.
На 2 - да, плиты общие На 3 - последствия в перманентном разрушении. Устранить можно полной перекладкой наружных стен На 4 - скорей всего да, течет с балкона. Возможно большие щели по контакту торца плиты с омоноличиванием ригеля и скорей всего никакая заделка межплитных швов. Никакой гидроизоляции там не предусматривалось. |
Согласно плану этажа, длина жилой секции от 21 до 23 м, но плиты перекрытий такой длины не производятся, или не могут быть доставлены на стройплощадку. Следовательно, плиты разрезаны на части и опираются на промежуточные ригели помимо толстых стен. То есть плиты перекрытий общие не для всех квартир? Ригели, которые видны снаружи фасада, имеют ширину не более 250 мм (фото). Можно ли на 250 мм состыковать две плиты, или ширина ригелей внутри помещении больше 250 мм ? Ответ на вопрос 2 важен для принятия решения о покупке квартиры, тк Имею крайне отрицательный опыт эксплуатации квартиры с общей плитой на 2 квартиры (советские пустотные жб плиты, литье в формах, армирование продольное и поперечное). Прыгание соседских детей с дивана на пол приводило к ощутимой вибрации в моей квартире. Ночные утехи соседей также слышны и заметна вибрация пола. Если плиты общие на 2 квартиры, но опираются через каждые 3-4 метра на ригели, будет ли ощутима вибрация ? На примере квартир 1.3А и 2Б - на общей плите могут находиться спальная комната (2Б) и шумная кухня с туалетом и ванной (1.3А) Кстати, допустимо ли опирание плиты перекрытия более чем на 2 ригеля? |
Обычный сборно-монолитный дом.
Ситуация с кирпичной облицовкой стандартная для таких зданий проектов нулевых из-за ошибок. И ничего с этим не сделать. Каждые 3-5 лет альпинисты будут сбивать отошедшие кирпичи. Вот кому безработица не грозит... |
А как понять - опирается ли плита в средней части на ригель (выделил синим)
- между желтой (2Б) и зеленой (1.3А) квартирами ? - или между желтой (2А) и зеленой (1А) квартирами ? Разрешено ли вообще опирать плиту по двум концам и дополнительно середине ? Поведение по вибрациям и собственной резонансной частоты плиты будет разным при опирании на промежуточный ригель Соседнюю студию в подмосковье всегда могут сдать десяти квартирантам и покоя не будет. Не хочу проблем с вибрацией и шумом из-за чужой жадности. Если плита посредине не опирается, или не разрезана на 2 части, квартиру покупать не буду, или предложу за неё пораженческую цену. |
Спасибо. Однако, существуют
- (высоковероятно) ригель 1 для опирания плит части квартиры 1.3А - ригели 2...7, они отчетливо видны на фото со стороны фасада А ригелей 8...13 на потолке квартиры 2Б, не видно, там жб плиты без перепадов уровня. Аналогично для квартиры 2А. Про межквартирный коридор не помню и его фото нет, там могут быть ригели. Бам, как Вы полагаете, при общих плитах перекрытия квартир 2А и 1А ( или 1.3 и 2Б) , будут заметны вибрации пола и шум от перегородки, опирающейся на плиту ? |
Ригели у меня на схеме - синим, фиолетовым - плиты перекрытий.
Да, но, думаю, в современном монолитном доме, с плитой 180...160мм звукоизоляция еще хуже, чем в этом, проблемном. |
Спасибо, сначала не заметил
А низкочастотные (1 ...20 Гц ) вибрации так просто устранить не удается. Так что в старых тяжелых монолитных не сборных домах с вибрацией проблем немного. Упрощенно-удешевленных монолитно-панельных домов от ПИК это не касается, их звукоизоляционные свойства такие же как у панельных хрущевок. В этом конкретном доме в квартирах 2А и 2Б нет запаса по ширине малой комнаты комнаты и ее дверного проема. |
Хороший совет, какими важными причинами Вы можете обосновать?
PS: кандидат в покупатели, а не продавец. Квартиры 2А и 2Б не нравятся тем, что: 1) Их малые комнаты имеют общие плиты перекрытия со смежными квартирами, через которые могут передаваться вибрациии. 2) Также межквартирная стена из гипсовых блоков , опертая на плиты перекрытий, будет источников вторичного звукового и инфразвукового (вибро, рокот) шума. 2) В малых комнатах нет запаса площади для звукоизоляции, в том числе, узкий вход - около 1 метра. |
Недавно видел видеоотчёт какой-то компании о ходе долевой стройки жилья в Подмосковье.
Там пилоны вдоль и поперек, и кирпич в наружных ограждающих ячейках... Ну и похоже зазор, утеплитель и второй слой кирпича. Мне так понравилось. Наверное, впервые в жизни смотрел на стройку и думал какой хороший домик... Правда под кирпич почему-то ригели не сделали. Но на глаз пролёт не очень видно. Наверное, если метра 4 пролёт, то плита выдержит. Надо считать, мне лень. Если ещё и фундамент нормальный... Правда на это рассчитывать не приходится... Я бы на месте покупателей за фундамент и за ригели задрючил бы застройщика... Даже без расчётов. Чтобы нечего там на копейках экономить.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
У дома уже проблемы, а построен недавно. С годами будет только хуже и сложнее найти покупателя.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Сроки выполнения расчета (с отчетом) кирпичного многоэтажного жилого дома | 4атланин | Расчетные программы | 45 | 11.05.2016 18:34 |
Какие тонкости и подводные камни нужно учесть при проектировании кирпичного многоэтажного жилого дома? | несплюночами | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 23.01.2015 10:26 |
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. | pusikul | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.02.2011 16:58 |
Исполнительная документация для жилого кирпичного дома | Колю4ка | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.02.2011 23:13 |
