Гидроизоляция монолитных стен резервуара при несьемной опалубке
Все не то.
Стандартно в стесненных условиях в отсутствии пазухи котлована делают для подземных сооружений следующее: 1. Устраивается стенка из асбоцементных листов. Листы 10 мм толщиной. 2. Грунтуется праймером типа БТ-577. 3. Выполняется устройство наплавленной рулонной гидроизоляции лотковой части с учетом требований ВСН 104-93. 4. На сопряжении участка горизонтальной и вертикальной гидроизоляции выполняется шов компенсатор типа рис 18 стр 41 ВСН 104-93. 5. Выполняется устройство вертикального (стенового) участка гидроизоляции. 6. При бетонировании и вибрировании стен учесть, что фиксаторы защитного слоя внешней сетки должны быть из бетонных сухарей с частым шагом (через пересечение) для исключения повреждения контура гидроизоляции. |
Скорей всего понадобится еще шпунт, обычные трубы с шагом. Диаметры и шаг зависят от глубины котлована. Не пугайтесь, я думаю там ничего серьезного по этому шпунту не будет. Просто стойки в похоронку - монтаж посмотреть по месту. Он нужен, что бы ОСБ не выперло откосом и как оснастка под мероприятия. И вот на эти трубы вся система по посту №2 начиная с п.1 и монтируется. Система давно обкатана и не только в бассейнах.
Псков
есть еще вариант по контуру набурить мелких бнс, с обвязкой по верху и временными распорками.
А потом по внутренней грани до забирки уложить какой-нибудь В7.5, на который наклеить гидроизоляцию. Её хорошо бы защитить какой-нибудь мембраной, или толстым технический полиэтиленом |
Благодарю всех откликнувшихся!)
Ее же и не видно. Разбиваете вертикальную поверхность по радиусу на сегменты. Все тоже самое как на кривых рампах подземных парковок. А внутреннюю уже делаете четко по кривым, плавно. Ну что делать, такие виражи заложил дизайнер. Значит и работа будет подороже. ----- добавлено через ~4 мин. ----- В принципе можно заложить водостойкую фанеру и покрасить ее серой краской. Выдать за ацеит. Лишь бы заказчик не стал ковырять в ней ногтем)))).
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Не заморачивайтесь с наружной гидроизоляцией. Берите бетон от W8 и бетон от B25. Защитный слой 40мм. Хотите, добавьте в состав гидроизоляцию. Но вот снаружи очень рекомендую выставить 100мм пенополистирола. Я делал себе бассейн следующим образом. Выкопал вертикальные стенки на 600 мм больше (там по факту везде по разному было от 300 до 900). Выставил щиты из старой мебели, так как дерево на тот момент выросло в 2 раза в цене, приклеил, чтобы во время монтажа не всплыл, пенополистирол изнутри. Щиты упёр в землю за счёт горизонтальных обрезков по месту, с упирантем в доски, приставленные к земле. Изнутри выставил щиты и распер (тут пришлось экономить, распер не достаточно, чуть повелотодну из стен при заливке). Снаружи после заливки идеально ровная стена, которую потом закопал
Как посчитать узел сопряжения фундаментной плиты и монолитных стен | jekakaluzh | Железобетонные конструкции | 104 | 12.07.2018 13:52 |
Каналы для электрики внутри монолитных перекрытий, стен | Orson | Железобетонные конструкции | 5 | 12.10.2017 09:29 |
Сопряжение монолитных стен и фундаментной плиты. Как анкеровать арматуру правильно? | Georg1 | Железобетонные конструкции | 31 | 27.01.2017 15:01 |
Как доказать, что нужна обмазочная гидроизоляция для стен подвала? | swell{d} | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 08.11.2016 14:30 |
