Несимметричная ферма с нисходящими раскосами. Насколько это критично
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несимметричная ферма с нисходящими раскосами. Насколько это критично
Непрочитано 02.11.2023, 08:20 1 | 1 #1
Igor M
По заданию ферма пролетом 15м. Шаг опор 3м. По аналогии с другими фермами комплекса изготавливается с нисходящими раскосами. Насколько критично, что она будет несимметричная? На мой взгляд, если я правильно подберу элементы фермы , то страшного ничего не будет просто усилия в элементах фермы будут несимметричными.
Непрочитано 02.11.2023, 08:51
Бахил
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
Абсолютно некритично. По сравнению со всем остальным "несимметричность" - цветочки.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 09:25
Igor M
Я тоже такого мнения. Просто учитываю, что усилия несимметричные будут.
Серии смотрел на фермы с нисходящими раскосами. В сериях у них всегда такие фермы красивые, симметричные, я, конечно, понимаю, что в сериях у них всегда только общие случаи, но сомнение закралось
Igor M вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 10:42
Бам
Высота фермы завышена минимум в 2 раза.
Бам вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 11:03
v.psk
Псков
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
может это полезный объем)) этаж... например...может тогда совсем без раскосов))
v.psk вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 11:05
Бам, приветствую. Нагрузки бы знать. А по существу вопроса - абсолютно неважно иметь симметрию. Важнее учёт расцентрвок.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 12:25
1 | 1 #7
Evgeny31
Если имеется сильное желание сделать ферму симметричной, то можно поступить так:
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 14:19
Igor M
Так по заданию, на верхний и на нижний пояс нагрузки, расстояние между поясами задано
Igor M вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 14:50
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
то лучше сделать 4 шага: 4*3,75м либо 2*3,5+2*4 м
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 04:01
Evgeny31
или 6 по 2,5 м, но у автора четко обозначен шаг 3 м.
Evgeny31 вне форума
Ферма 12м из ГСП UltimaThule Металлические конструкции 38 14.10.2022 11:31
Насколько критично является кладка блоков ФБС без перевязки? Miron_23 Конструкции зданий и сооружений 9 30.07.2021 18:09
Трещина в плите на лоджии. Насколько это проблемно/опасно? muxxon Обследование зданий и сооружений 7 25.07.2019 08:07
Насколько критично такое расположение анкерных шайб? lionheart3391 Металлические конструкции 11 09.07.2019 19:35
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? aleha3000 Основания и фундаменты 94 24.04.2014 17:12
