Ферма 12м из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма 12м из ГСП
Ферма 12м из ГСП
Непрочитано 12.10.2022, 14:28 #1
Ферма 12м из ГСП
UltimaThule
Добрый день. Сразу оговорюсь, что я начинающий в этом деле. Стоит задача спроектировать навес 42х12м.
Шаг колонн взял 6 м из двутавра. (сначала хотел из квадратной трубы, но не нашел хорошего и понятного для себя узла опирания такой фермы на колонну)
Вообще по факту нужно предложить 2 варианта - балка и ферма. Но с балкой все проще, а вот с фермой возникли вопросы...
Принял по серии молодечно, шаг узлов по верхнему поясу составляет 3м. Покрытие будет из профлиста. Посмотрел, что прогоны должны стоять хотя бы через 500мм при уклоне до 15 градусов. Либо 3-4м при уклоне до 8 градусов, при этом нужно использовать профлист марки Н-60 - Н-75 (и я так понимаю, что его тоже желательно будет посчитать?). Насколько это целесообразно? Или стоит поменять решетку и использовать шаг меньше и другой профлист? Или считать ферму с нагрузкой не по узлам, а по верхнему поясу в целом, при этом не меняя решетку?
Следующий вопрос. По этой же серии молодечно у меня не совсем сходятся оси раскосов... И не совсем знаю, как добавить к такой ферме в узел еще и вертикальную распорку.
В общем вопросов, как у новичка очень много. Со стороны они кажутся очень простыми, я думаю. Но обратиться особо не к кому...
Дайте, пожалуйста, совет. И если у кого-то есть расчет похожей фермы, то я был бы очень благодарен, будет на что опираться.
P.S. прикладываю чертежи. не мои, а те, на которые ориентируюсь
Непрочитано 12.10.2022, 15:03
Komplanar
Поставьте стойки и сделайте шаг прогонов 1500, жесткость профлиста подберите под шаг прогонов, а не наоборот...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2022, 15:19
UltimaThule
Спасибо)
Получился акцент на прогонах в теме. А по сути больше общих вопросов про ферму
UltimaThule вне форума
Непрочитано 12.10.2022, 15:36
Ruthen38
Поддерживаю, сделайте шаг прогонов 1,5м и подберите профнастил под их шаг. Тогда у вас прогоны будут опираться через один на узлы фермы и в середине пролёта стержней верхнего пояса.
Они и не должны сходиться. Между стенками смежных раскосов при их приходе в один узел должно быть расстояние, достаточное для наложения двух сварных швов, см. п.14.5.5 СП 294.1325800.2017. Вообще, посмотрите всю главу 14 означенного СНиПа, на рисунке 22 как раз есть чертёж такого примыкания. Либо просто возьмите с аналога, с той же серии Молодечно.
Вызывает некоторое сомнение вертикальный элемент 6 (или 8, не разобрать) из сдвоенных уголков в вашей схеме. Зачем он нужен? Для крепления какого-то оборудования/трубопровода/воздуховода? Если нагрузки на ферму симметричны и ничего дополнительного крепить не нужно, то и саму ферму лучше делать симметричной. На мой взгляд, в вашем случае можно обойтись и без стоек фермы, они будут почти ненагружены. Молодеченские фермы - без стоек, да и большинство ферм советских серий, насколько я помню, без стоек, только с раскосами.
Ruthen38 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2022, 15:56
UltimaThule
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Да, у меня по схеме не будет этого элемента, он был нужен для какого-то оборудования, эта ферма просто как пример. Т.е. считаете, что проще просчитать ферму с учетом нагрузок между узлами (т.е. я так понимаю, что будут возникать моменты, и их нужно учесть), чем добавлять лишние вертикальные стойки?
В том то и дело, что в серии оси раскосов центруются
Название: Оси раскосов.JPG
Непрочитано 12.10.2022, 16:19
Ruthen38
Да. Эти моменты будут сравнительно небольшие и особо не повлияют на сечения. По расчёту вы увидите, что сечение элементов пояса всё равно практически наверняка будет определяться продольной силой (с учётом устойчивости сжатого стержня), а не моментом. И уж по крайней мере ввод дополнительных элементов решётки (если ставить стойки/раскосы через 1,5м) съест всю экономию на металле. Да и изготавливать ферму с частым шагом элементов сложнее.
Там они не совсем центруются, присмотритесь. Точка пересечения осей раскосов чуть выше оси верхнего пояса. Собственно, главное здесь не центровка осей, а разбег между сварными швами смежных раскосов, именно это расстояние нормируется и указывается в проектной документации. В серии Молодечно оно составляет 30мм, см. серию 1.460.3-23.98.1-КМ, лист 24.
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 12.10.2022, 16:29
wvovanw
Стойка из гсп
Название: раскосы - стойка.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.10.2022, 16:33
wvovanw
Оси https://dwg.ru/dnl/4443
Название: Расцентровка из Сахновский.jpg
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2022, 16:34
UltimaThule
Спасибо большое откликнувшимся!
Если кто-то захочет дополнить что-либо или дать совет, буду только за!
Непрочитано 12.10.2022, 16:35
2 | #10
wvovanw
прога для расчета узлов
UltimaThule, читай, рассчитывай и всё получится.
Тип файла: zip Узлы молодечно-2m_кг_см2.zip (59.3 Кб, 250 просмотров)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2022, 16:37
UltimaThule
Спасибо большое!
Непрочитано 12.10.2022, 19:48
vedinzhener
Орел
не работает не разу эта прога, по крайней у меня на виндуусе 10 не запускает. А сори пошло, антивирус блокировал, проверил вроде можно
vedinzhener вне форума
Непрочитано 12.10.2022, 21:36
| 1 #13
Бам
Сообщение от UltimaThule Посмотреть сообщение
На 12 м - только балки. Не усложняйте всем жизнь.
Кому нужно?
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 08:25
UltimaThule
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Кому нужно?
Заказчик просит. Двускатную балку где можно посмотреть с узлами?
Непрочитано 13.10.2022, 09:17
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
На 12 м - только балки. Не усложняйте всем себе жизнь.
Сколько будет весить двенадцатиметровая балка? А ферма тонну, полторы.
А так конечно согласен, что ферма усложняет жизнь проектировщика.
Книжка: https://dwg.ru/dnl/8039 Досконально рассчитаны в примерах.
Узлы можно посчитать здесь: http://webcad.pro/molod_uzly/molod_uzly.html
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 13.10.2022 в 09:28.
ltnchik1405 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 09:32
UltimaThule
Сообщение от ltnchik1405;2009024
Книжка: [url
https://dwg.ru/dnl/8039[/url] Досконально рассчитаны в примерах.
Cпасибо!
Непрочитано 13.10.2022, 10:22
1 | #17
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/5654
https://dwg.ru/dnl/8647
https://dwg.ru/dnl/2232
https://dwg.ru/dnl/7952
https://dwg.ru/dnl/5151
Последний раз редактировалось wvovanw, 13.10.2022 в 10:28.
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 10:52
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Прикидочный расчёт можно сделать здесь:
https://prostobuild.ru/onlainraschet...tor-fermy.html
Непрочитано 13.10.2022, 11:22
Бам
Двускатная 12-метровая балки не отличается от двускатной 6-метровой балки.
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Да, да. Металлоемкость наша всё... Особенно в паршивом навесе, 42 м длиной.
Сколько стоит изготовление фермы, сколько там деталей, заготовительных операций? Сколько высоты сжирает ферма, сколько на неё нужно связей...
Вы же не в 70х годах, когда двутавры типа Ш из стали С345 еще не прокатывали.
Бам вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 12:04
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Двускатная балка тоже требует изготовления. При уклоне 10% уже является аркой. Или раму проектировать или затяжку ставить. Связи нужны в любом покрытии.
Деревянная ферма пролетом 8 м? Knara Прочее. Архитектура и строительство 15 20.10.2015 18:22
SCAD вертикальная треугольная пространственная ферма, коэффициент расчётной длины Tyhig SCAD 11 07.04.2015 23:23
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
Безраскосная ж/б ферма oleg_81 Железобетонные конструкции 15 30.10.2011 22:10
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
