Результаты опроса: Ферма будет стоять если: | |||
изменить узлы (сделать их Гоем неизм) |
0 | 0% |
Заменить болт на сварку |
0 | 0% |
Ввести шпренгели |
1 | 25.00% |
Рухнет в любом случае |
3 | 75.00% |
Ваш вариант |
0 | 0% |
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью
инженер-строитель
Киев
на 12000/(200-400)=30-50 мм может прогнуться под максимальной нагрузкой. По закону.
Если прогибается под собственным весом на столько без нагрузки то хана ферме будет зимой, как снег ляжет. Собственный вес это где-то 10-15% максимальной нагрузки. Судя по рисунку изменяема геометрически. Не знаю как это скажется. Про разрушение я сказал из-за значительных прогибов. Из-за геометрической изменяемости вроде бы как не рухнет. НО могу наврать, у меня небольшой опыт... Разница в прогибах между болтовой и сварной будет около 1-2%. Не больше. Это не из-за этого. Просто ферма слабая скорее всего. Надо усилять.
Україна, Львів
Г...но полное.
И насчет будущего - я уверен, что за несколько сотен лет инженеры перепробовали уже больше разнообразных конструктивных схем ферм, чем любой заурядный конструктор (коим кстати и я являюсь) может нафантазировать за всю свою жизнь, включая сны ![]() Так, баловство. |
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 | Marya | Обследование зданий и сооружений | 36 | 18.10.2019 14:25 |
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.05.2012 06:42 |
Помогите разобраться с кранами. | kmo_3gecb | Технология и организация строительства | 3 | 18.11.2010 17:45 |
Временные нагрузки помогите разобраться | sergey891 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.10.2010 17:40 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
