Безраскосная ж/б ферма
Россия г. Владимир
Россия г. Владимир
С-Пб
Могу предложить другой вариант, пойти по более простому пути и взять расчёт в методичке Бородачёва, там всё очень неплохо изложено. Но есть одно но, там беруться готовые моменты в стержнях, они приведены в таблицах. На данный момент мне наоборот консультант по диплому предлагает посчитать в программе данные моменты
![]() Как добавить дальше фотки методички не знаю, она по объёму не проходит..... |
Россия г. Владимир
Бородачев усилия в ферма показывает, а от какой нагрузки они?
И еще, в расчетной схеме у него на опорах темные треугольники (это зоны с повышенной жесткостью и в узлах у него такие зоны показаны), их надо в Лире делать или без них нужно считать, просто как жесткий узел? |
Прикрепил свою подборку из диплома, сделанную по бородачёву, файл экселевский позволит посчитать усилия, но он для других нагрузок, подставите свои. У меня делался расчёт по 3 снеговому району, плиты ребристые 12м, пролёт между колонными 24 метра, шаг колонн 12м.
А вы данную ферму в програмном комплексе не делали случаем? Последний раз редактировалось Дипломник1978, 30.10.2011 в 19:02. |
Таблица Х2 в приложении Бородачёва. Поэтому и спрашиваю может делали на компе и эти усилия есть по программе лира или скад. На данный момент в поиске именно этих усилий посчитанных в программе, зав.кафедры озадачил, типа для сравнения с бородачёвым.
Треугольная ферма из ГСП на Ж/Б колонну | bajk | Железобетонные конструкции | 39 | 19.09.2011 11:57 |
нужен узел - деревянная ферма и ж/б плита перекрытия | Lonely_Bird | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.08.2011 10:02 |
Безраскосная ж.б. ферма | Саразан | Лира / Лира-САПР | 64 | 24.06.2011 06:43 |
сегментная Ж/б ферма 30 м | Kapoosta | Железобетонные конструкции | 2 | 17.11.2010 18:37 |
Ферма 24 м ж/б | Визуализатор | Железобетонные конструкции | 1 | 20.03.2009 15:04 |
