Треугольная ферма из ГСП на Ж/Б колонну
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
1.можно (правда не технологично, выполнять прорези под лист очень трудоемко).
2. фасонку лучше довести до нижнего пояса, стенки подкосов проверить на действующую силу. 3. можно и не в узлах, только характер работы фермы меняется (элементы и узлы необходимо считать с учетом продольной силы и момента)[P.S. при появлении моментов вся прелесть фермы убивается]. 4. а зачем? в фермах с фасонками они нужны только для удобства, в Вашем случае просто проверьте профиль на нагрузку от прогона. [P.S. а прогончики (относительно уголков) я бы развернул, держались бы лучше]. 5. не самое гениальное творение (излишне трудоемко, выполнено с отступлениями от основных принципов), но в целом, конечно неплохо. 6.можно оставить так, правда нужна будет подгонка, да и геометрию тяжело будет соблюсти [ но это конечно зависит от производителя, хотя продумать производство, зазоры и т.д. это дело и проектировщика]. 7. узел 3, да и 5 лучше переделать, предварительно продумав следующие темы (как варить? с учетом доступности и термических воздействий (чтоб один шев не рвал другой), как собирать ферму (если вдруг элементы чуть короче? как обеспечить качество работ (качественные швы я видел только на заводах с хорошим оборудованием). |
Sacha 63, Спасибо, узел 3 (конек) я переделал, сместил немного оси выше на 20 мм., теперь зазор между швами 26мм.А вот узел 5 чем плох? вроде как равнопрочный стык получается, толщина фланца в 2 раза больше толщины стенки. Узел 4 тоже немного поправил. выкладываю исправленную версию
Самара
Когда я учился, нам объясняли-что для выполнения сварного соединения детали долны быть подогнаны к друг другу (одно из условий получения шва с намеком на качество), допустим длина каждой полуфермы по нижнему поясу немного меньше чем надо (по 2мм, в пределах отклонения СНиП) а верхний пояс в размер и как быть? натягивать?
По узлу 4 (пластина установлена из за устойчивости или прочности стенки профиля? И еще по посту 7, видел серию по примерно таким фермам, у которых прогоны со смещением, так там в качестве верхнего пояса использовался двутавр 20Ш, а у Вас все так ажурненько. Посмотрите расчет, учли ли Вы моменты в сечениях? |
1. Верх.пояс - ГН. 120х3,5 2. НП - ГН.80х4,5 3. раскосы - ГН.70х2 4. стойки - Гн. 40х2 И прогоны я поставил по узлам и еще между узлами добавил. Это моя первая ферма, сильно не пинайте) по поводу узла 5, может тогда имеет смысл сделать два фланца через болты, как в коньке? нужны советы бывалых, предлагайте. Последний раз редактировалось bajk, 15.09.2011 в 13:55. |
Если мне память не изменяет, нагрузка считается так: Снеговая - рассчетная для III района - 0,18т*м2 х 1,25 (согласно прил.3 вар 2) = 0,225 т*м2 Временная - 0,05 т*м2 * 1,2 = 0,06 Покрытие с утеплителем 0,035 т*м2 *1,05 = 0,0366т*м2 Итого на прогон 0,352т*м + вес прогона = 0,364 т*м От прогона на ферму сосредоточенная нагрузка 1,274 т. По моему как-то так. Последний раз редактировалось Lex-is, 15.09.2011 в 14:19. |
Кстати, у вас связей по фермам не предвидится? Что-то я не заметил о них даже упоминания. Сегменты фермы так соединяются. Пояса с раскосами в ГСП фермах обычно сварным швом без фасонок соединяются. Последний раз редактировалось Lex-is, 15.09.2011 в 15:01. |
воистину, чтоб меньше иметь гемор с перевозкой все фланцы сделать на болтах, легче сборка при монтаже, и ещё по узлу 1 - в какой последовательности собираетесь варить стойку, пластинки и раскосы? не думали о том, что очень тяжело будет проварить шов стойки к пластине со стороны восходящего раскоса?
Самара
Я вручную прикинул прочность верхнего пояса в опорной зоне для Тр. гн.120x4 (3,5-характеристик не нашел) N/A+M/W=22.6*10^3/18.5 + 0.625*10^5/68.1=2140кг/см2 < 2450*0,9=2200кг/см2 ( но это для 120x4) при расчете по устойчивости может не пройти и для 120x4 так что проверьте сечение, кажется они слабоваты.
В данном слечае по сосредоточеной нужно считать, у вас нагрузка на ферму будет передаватся только от прогонов.
Кстати, пока под руку подвернулось: [IMG]http://s58.***********/i160/1109/44/0cefcd732c60t.jpg[/IMG] |
НП - 100х5 раскосы 60х6 стойки 60х5 |
нужен узел - деревянная ферма и ж/б плита перекрытия | Lonely_Bird | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.08.2011 10:02 |
ферма молодечная из гсп правильно ли сделан расчет | Serik88 | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.04.2011 19:01 |
Треугольная ферма пролетом 42 метра | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 02.12.2010 10:42 |
Треугольная ферма из ГСП | Святослав_ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 13.08.2007 08:12 |
