1 | | #1 |
ферма молодечная из гсп правильно ли сделан расчет
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
186 тонн в растянутом поясе это по Вашему мало? Вы какие значение хотели получить?
121 тонна если объединить снеговые нагрузки во взаимоисключающие. Посмотрите серию 1.460.3-23.98. Это серия по фермам из профиля "Молодечно". Правда там фермы немного другой конфигурации, но можно примерно ощутить порядок чисел. Последний раз редактировалось Mozgunov, 01.04.2011 в 10:45. |
если выходит 186т то это нормально, но эти числа как вы взяли, у меня например без рсу и рсн в 6-ом загружений собранных от 4-х загружений в нижнем растянутом поясе выходит 0.387т, а если брать от рсн то выходит 118т. может быть скажите как вы взяли 186т? и усилия правильно ли будет барать от рсн?
Я посмотрел усилия из таблицы РСУ, но с условием, что одновременно снеговая нагрузка на весь пролёт с нагрузкой на половину пролёта действовать не может. Поэтому в таблице нужно объединить их во взаимоисключающую группу.
В РСН Вы получаете усилие в элементе от действия определённых загружений. Естественно выбранное Вами сочетание нагрузок не может гарантировать, что это самый неблагоприятный случай для этого элемента. Поэтому я считаю что нужно брать по РСУ. Можно для проверки например получить максимальное значение усилия в элементе (РСУ) затем составить РСН с номерами загружений из строки РСУ для этого элемента, а затем проверить выдаст ли Лира такое же значение В РСН как в РСУ. |
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) | dextron3 | Лира / Лира-САПР | 68 | 10.02.2011 12:08 |
Расчет закладной детали или научите правильно решить задачу.. | Казбек | Железобетонные конструкции | 7 | 20.07.2009 17:38 |
Статический расчет фермы из ГСП | Юлия | Расчетные программы | 18 | 11.06.2009 12:54 |
Правильно ли спроектирована ферма? | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 14.09.2007 11:47 |
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? | dextron3 | Разное | 1 | 25.08.2007 12:28 |
