какими перегородками должны быть огорожены водомерные узлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > какими перегородками должны быть огорожены водомерные узлы
Непрочитано 02.11.2023, 01:53 #1
Annett999999999
москва
Добрый день. В постановлении РФ была такая фраза о водомерном узле....Но он утратил силу и больше нигде не нашла фраз о том какими перегородками должны быть огорожены водомерные узлы. Т.е. это никак не регламентировано???Если что то есть, напишите где искать. Например можно оградить влагостойкими пазогребневыми плитами?
То что было:
Помещение водомерного узла должно быть надежно изолировано от мест, где могут храниться материальные ценности во избежание их порчи в случае затопления водой водомерного узла. П
Непрочитано 02.11.2023, 09:37
Podpolie
Как то надо извернуться. А материальные ценности храните в сбербанке))).
Или как на чертеже: спасен от подтопления туалет и тамбуры. Почитайте примечание на чертеже.
Вопрос планировочного размещения этого узла. Для начала, что бы удобно было его обслуживать. Короче АР должен потрудится с ВК
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 11:11
Annett999999999
москва
Про гидроизоляцию и т.д. Это все понятно. Здание производственное(напрямую связано с водой)..и... Загвоздка вот в чем хотят сделать перегородку которая отделяет водомерный узел от других помещений из пазогребниевых влагостойких плит с последующей отделкой плиткой(до половины помещения). По сути ПЗГП это гипс, который в случае аварии может не хорошо себя повести. Прошу поставить газобетон, но для этого просят аргументировать нормами (логические доводы не принимаются).
Annett999999999 вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 11:22
1 | #4
Podpolie
Газобетон так себе. Надо см. условия его применения. Но газобетон это тоже временное. Например когда кладешь кладку из газобетона, лучше отсечь его от фундамента несколькими рядами красного кирпича.
В принципе керамоплитка , нормальный вариант. Главное, что бы ее качественно положили.
Я делал помещение водоподготовки с ТХ - обратный осмос, 3-и резервуара запаса готовой воды по 10кубов, озонатор, куча электрошкафов, УФ-лампа. Вообще зеленый (водостойкий)гипсокартон, а по нему плитка. При пуско-наладке были проливы и ничего. Заказчик сам все согласовал. А водомерный узел это такая ерунда, если честно))).
Нормально будут эти П/Г плиты. Обработают их бетоноконтактом перед укладкой керамики. И все будет хорошо. Там главное что бы фонтанов не было. Ну при опрессовке проверят.
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 11:43
DS1974
Knauf Аквапанель по металлокаркасу
DS1974 вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 16:19
1 | #6
Stierlitz
Сообщение от Annett999999999 Посмотреть сообщение
То что было:
фигня какая-то. любая труба может протечь. при чем тут водомерный узел?
по идее, водомерный узел собирают не менее грамотные специалисты чем все остальные трубы
пс. извините, я немного по бытовому
пс. а если гидроизоляцию завести на 1,5м на стены? - остается дверь
вспомнил.
делают гидроизоляцию, с заводом на стены
потом - уклон, приямок и насос.
и без разницы из чего перегородки
Stierlitz вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 17:31
Podpolie
Еще надо посмотреть класс помещения по пожарной безопасности. Отсюда и подбирается конструкция и состав покрытия: гидроизоляция, окраска стен и т.п.. Кирпич, блоки цементные и гипсовые, обмазки на цементе, керамоплитка, водоэмульсионка не поддерживают. Выбор есть. Иначе пожарные забракуют. Если электрооборудование там есть, то однозначно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 17:56
Stierlitz
Кирпич,
а не придумываете ли, как пожарные кирпич то забракуют
Непрочитано 02.11.2023, 18:11
Podpolie
А он, кирпич, разве горит?
А-а, это я фразу не правильно составил, не закончил))) - не поддерживают горение.
Да гори оно все синим пламенем
Podpolie вне форума
Должны ли быть окрашены (огрунтованы) части конструкций подлежащие обетонке? max15 Металлические конструкции 13 22.08.2022 20:29
Какими должны быть размеры ступенек в общественных зданиях? Алексей_rus Архитектура 23 28.05.2015 09:08
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
Виброкаток. Какие документы должны быть у водителя?? Skazka Прочее. Архитектура и строительство 5 04.12.2010 19:54
В каком СНиП написано, что наружные двери ТП должны быть огнестойкими ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.12.2009 09:40
