Виброкаток. Какие документы должны быть у водителя??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Виброкаток. Какие документы должны быть у водителя??
Непрочитано 02.12.2010, 09:41 #1
Skazka
Привет всем))) Я вот все размышляю. Помогите разобраться.. Выполняется вертикальная планировка и отсыпка площадки. Тех. Надзор требует, что бы у нашего Каткиста был документ в котором было бы указанно сколько проходов он должен сделать, что бы грунт уплотнился до требуемого коэффициента. Как правильно называется этот документ и в каком нормативе написано, что он должен быть? Акт пробного уплотнения грунта есть, в котором все прописано (после какого количества проходов, грунт просадку прекратил) но по словам тех. Надзора- у Кеткиста должен быть еще документ…. Может быть- это схема, по которой должен ходить каток? Но опять же, эта информация есть в тех. Карте. Может это должен быть сборный документ (тех. Карты и пробного уплотнения)? Где можно подробнее узнать???:
Непрочитано 02.12.2010, 19:12
Tyhig
называется ППР.
проект производства работ.
в нём приложением технологические карты, вот в одной из них.
Или в теле ППР.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 04:54
Skazka
Да, согласна. В приложении ППР технологическая карта по отсыпке есть, но там ничего не сказано по поводу количества проходов и в теле ППР то же. Может просто дать Каткисту копию акта пробного уплотнения?(ведь требуется документ в котором было бы указанно необходимое количество проходов катка)
Skazka вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 06:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Skazka Посмотреть сообщение
Нужным вам документом может в Вашем случае являться СНиП. Там сказано, что кол-во проходов (и прочее) определяется пробными бла-бла.
Даете каткисту СНиП (пункт отметить красным карандашом, страницу отметить закладкой), прикладываете акт пробных и перестаете бояться технадзора.
Наверно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2010, 18:17
Skazka
Ильнур подскажите номер СНиП, я знаю, что про уплотнение есть в Руководстве по сооружению зем. полотна и в СНиП "Автомобильные дороги" есть метод контроля уплотнения, а в каком СНиПе кол-во проходов (и прочее)?
Skazka вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 19:54
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П. 4.7 подпункт "а" СНиП 3.02.01-87.
Воскресе
Ильнур вне форума
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? newAndrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2009 20:52
Как должны быть связаны спецификация изделия и перечень элементов к схеме? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 22.01.2009 10:13
Минимальное расстояние для проводного вещания PPM Инженерные сети 2 25.08.2008 14:36
Ищу нормативно-справочную литературу Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2415 16.10.2007 11:02
Культур-мультур, однако. Prokurat (старший) Разное 242 12.12.2006 19:20
