Прошу помочь с армированием перекрытия по профлисту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь с армированием перекрытия по профлисту
Непрочитано 02.11.2023, 16:56 #1
Timoshaozw
Здравствуйте
Армирую перекрытие по профлисту
Посмотрите пожалуйста схему, всё ли нормально?
Высота бетона над профлистом 186мм, я решила сделать армирование в 2 сетки, верно ли это?
Вертикальный анкер с шагом 200мм в каждой гофре с приваркой к балкам, связывается с нижней гибкой арматурой и сетками
Крепление профлиста к балкам самонарезающими винтами через волну
Тип файла: pdf 275.2020-КЖ, КМ-Модель3.pdf (92.2 Кб, 415 просмотров)
Непрочитано 02.11.2023, 17:41
Бам
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Средняя сетка - по нейтральной оси изгиба идёт. Она не работает. Профлист на монтажные нагрузки от веса бетона + 80 кг/м2 бетонщиков проверяли?
Упор Нельсона/стадболт импровизированный. Шаг 200 - слишком частый. 1200, 1500мм достаточно.
для профлиста с тремя волнами - нормально.
Бам вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 19:27
Ingpro
А зачем такая высота бетона? Особые нагрузки?... Шаг балок -2 м.
DWG 2013
Перекрытие по профлисту.dwg (98.2 Кб, 166 просмотров)
Ingpro на форуме
Непрочитано 02.11.2023, 22:07
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Профлист имхо лучше 75й, но тут в комплексе смотреть нужно, по нагрузкам.
Кореш вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 23:15
СИДОР
Как можно обсуждать и давать советы на основании того, что выложила тс.
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
назначение стад болтов - обеспечение совместной работы жб перекрытия и стальной балки (но и об этом тс умолчала) а рекомендуемый шаг 1200, 1500мм это явный перебор
СИДОР вне форума
Непрочитано 02.11.2023, 23:36
Tyhig
Высоту 300 мм разрешили использовать в исключительном случае. В чём исключительность ?
Нужны расчёты.
Бездумно так делать нельзя. Может оказаться сверху стартовый стол для ракет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 00:00
СИДОР
Высоту 300 мм ...
Точно. Что можно обсуждать и давать советы на основании той информации, что выложено.
Разве только оформление чертежа/эскиза.
СИДОР вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 04:28
Evgeny31
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Странное армирование. Зачем там сетка из d12 в верхней части? По мне так достаточно сетки из пятерки от растрескивания. А вот каркасы я бы ставил в каждой волне.
Название: Монол. перекр. по профл..PNG
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2023, 08:55
Timoshaozw
Да,сверху стоит оборудоование
Нужны расчёты.
Сверху оборудование с нагрузкой на опору до 1т
----- добавлено через ~27 мин. -----
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Каркасы привариваются снизу к стенке профлиста или это не обязательно?
Последний раз редактировалось Timoshaozw, 03.11.2023 в 09:22.
Timoshaozw вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 09:57
Бам
Каркасы(если они есть) ставятся на фиксаторы защ.слоя. Привариваются только "стад-упоры". Вообще, приварить к профлисту ничего нельзя, варят к нижележащим стальным балкам, прожигая профлист насквозь. Колхозное, но рабочее решение. Кстати, преимущество Н144 с широкой полкой - нижней арматуры можно сделать в два раза больше.
Бам вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 10:02
Evgeny31
Просто устанавливаются в гофры.
Метал. балки подводите под опоры оборудования, что бы нагрузка через ж.б. перекрытие передавалась на них.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 10:09
Бам
1тс. - это не та нагрузка, под которую устанавливают доп. балку.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2023, 10:11
Timoshaozw
Балки не подвести, нет известности, где именно оно будет располагаться
Непрочитано 03.11.2023, 10:17
Evgeny31
Как заметили выше, под 1тс можно этим не заморачиваться
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2023, 13:35
Timoshaozw
А не подскажете как правильней учесть эту точечную нарузку от опор оборудования при расчете профлиста? Или для этого вопроса нужно создать новую тему? В какой документации найти пример расчета? Если профлист без рифов
Непрочитано 03.11.2023, 14:14
1 | 1 #16
Ruthen38
У вас профлист выполняет функцию несъёмной опалубки. После набора прочности бетоном профлист в работе перекрытия можно не учитывать (собственно, он и не будет работать совместно с бетоном). Считайте перекрытие как "обычное" монолитное железобетонное соответствующей толщины и армирования. При сосредоточенной нагрузке нужно, помимо проверки перекрытия на прочность по нормальным сечениям (от изгибающего момента), проверить его и на продавливание, и на местное сжатие (смятие). Впрочем, с 10 КН почти наверняка пройдёт даже по одному бетону, без учёта поперечного армирования.
Т.е. вам нужно выполнить два расчёта на разных этапах существования конструкции:
1. На этапе устройства перекрытия - расчёт профлиста на нагрузку от веса заливаемого бетона (с некоторым запасом) + временная от строителей (допустим, 100 кг/м2). Условно говоря, чтобы профлист не обрушился под весом бетона.
2. На этапе эксплуатации - расчёт ж.б. перекрытия на нагрузки: собственный вес + вес конструкции пола + технологическая (от оборудования) + временная от людей, материалов и т.п. Профлист никак не учитываете.
Последний раз редактировалось Ruthen38, 03.11.2023 в 14:25.
Ruthen38 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2023, 14:55
Timoshaozw
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Спасибо! а при расчете толщину перекрытия принимать по нименьшей ( бетон над профлистом) ?
Непрочитано 03.11.2023, 15:29
Ruthen38
Нет, наоборот, по наибольшей (от низа волны профлиста до верха перекрытия), так как нижняя (растянутая) арматура расположена в волне. Соответственно, h0 будет равно расстоянию от верха перекрытия до оси нижнего арматурного стержня.
В вашем чертеже, как уже говорили остальные участники, армирование принято некорректно - третий ряд арматуры в центре сечения не воспринимает усилий и не нужен. Достаточно каркасов в направлении волны и отдельных стержней в верхнем уровне поперёк волны. Да и высота перекрытия великовата, 300мм не нужно, скорее всего, достаточно будет 200...220мм.
Только начинаете путь инженера-конструктора? Подкину вам примерчик. Это как раз производственное здание с большими технологическими нагрузками на перекрытие от оборудования. Из-за этого и рабочее армирование получилось по расчёту 16 и даже 18мм. В вашем случае, скорее всего, будет достаточно 12мм. "Выросты" из плиты - возвышения под оборудование, пусть вас не смущают. Защитный слой для арматуры на всякий случай рекомендую принять 30мм (в примере 20мм, что соответствует нормам, но на пределе).
Тип файла: pdf перекрытие по профлисту.pdf (794.5 Кб, 205 просмотров)
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 15:48
Tyhig
По расчёту огнестойкости в калькуляторе АРБАТ. Рекомендую начинать от 35 мм снизу, а сверху смотреть на наличие стяжки. Часто стяжки сверху нет...
Но для малой нагрузки и R может пройти и 25 мм... Просто на будущее...
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.11.2023, 16:30
Ruthen38
Вряд ли у неё плита, разделяющая пожарные отсеки с особыми требованиями по пределу огнестойкости (150/240/300 минут). А в стандартном случае, для здания II степени огнестойкости требуемый предел огнестойкости межэтажных перекрытий - REI45. Для обеспечения такой огнестойкости и 20мм защитного слоя достаточно. Тут скорее нужно задуматься об огнезащите металлических балок с доведением их до REI45 (самое простое - окрасочная).
Ruthen38 вне форума
Прошу помочь с планировкой загородного двухэтажного дома evgene_sal Прочее. Архитектура и строительство 9 05.09.2018 17:19
Прошу помочь разобраться с узлом KAM90 Металлические конструкции 8 17.07.2017 22:34
Прошу помочь найти чертежи мансардной 4скатной ломаной кровли СергейВ. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.04.2017 16:36
Обследование здания из сборного ж.б. по серии ИИ-04 (нигде нет одной серии, прошу помочь) pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.11.2013 14:37
Существуют ли сборные панели перекрытия по профлисту? Marik Архитектура 9 26.02.2011 22:45
