Обозначение размагничивания детали на чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Обозначение размагничивания детали на чертежах
Непрочитано 05.11.2023, 21:17 #1
Konrud
Добрый день!
Есть проблема намагничиваемостью стали. Деталь стальная, закаленная. Надо чтобы к пуансонам, матрице, державке в штампе не налипали мелкие отходы (типа стружки). Соответственно желательно указать в чертежах, что рабочие детали должны быть размагничены. Предусмотрена ли по какому-то стандарту такая запись в техтребованиях: деталь размагнитить, обеспечить ненамагниченное состояние, или что-то в этом роде. Как правильно написать?
Непрочитано 06.11.2023, 08:20
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Во-первых относительно просто размагничивание - это только нагрев, значит потеря геометрии, во-вторых как только ваши пуансон-матрица приступят к работе - они будут намагничиваться. Разорвите пруток стали на станке и получите 2 магнита.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2023, 15:39
Konrud
Спасибо! Да уж, все не так просто оказалось. В первый раз с таким сталкиваюсь. В основном то у нас детали средних размеров, для них этот вопрос совсем не критичен. А что-то другое не посоветуете? Может сжатым воздухом обдувать? У нас в паре штампов такое используется, но не для очистки, а чтобы сдувать готовые детали.
Konrud вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 16:02
Tyhig
Почему к прессу подают грязные детали ?
Почему не подметают полы ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 16:05
AlexKniga
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Какая у вас допускаемая остаточная намагниченность? Сколько Гауссов?
AlexKniga вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 20:09
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Совсем не обязательно, размагничивать можно и другими способами, например перемагничиванием.
В инструкции по эксплуатации надо прописать требования по размагничиванию
https://rep.bntu.by/bitstream/handle...=1&isAllowed=y
https://studfile.net/preview/16682807/page:18/
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2023, 21:25
Konrud
Чистота в цехе нормальная, штамповка идет из рулона тонкой ленты. Просто сами детали небольшие из тонкой стали, а серия большая. Поэтому в штампе используются твердосплавные вставки и минимальные зазоры, вот и вылезает проблема. Липнет, как понимаю, не к самим твердосплавным вставкам, а к стальной обойме, но она тоже участвует в процессе штамповки - выполняет завершающую подчеканку. Материал обоймы - сталь ХВГ с закалкой.
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ссылки, передам технологам, пусть думают.)
Последний раз редактировалось Konrud, 07.11.2023 в 21:36.
Konrud вне форума
Непрочитано 07.11.2023, 23:25
Атрибут
Ижевск
С учетом пост #2, пост #5
и аналогией с разделением изначально нейтрального эл. заряда при выпадении атмосферных осадков - никак.
Если остается дырявый рулон тонкой ленты, то есть вариант использовать магнит (удобной формы или др.) с большей силой чем у обоймы. С последующей очисткой (механической или другой) деталей от магнита.
Атрибут вне форума
Непрочитано 09.11.2023, 19:24
Tyhig
А станки имеют заземление ?
Это заземление проверяли ? Измеряли сопротивление грунта ? Заземление рассчитано и соответствует нормам ,?
Нет ли утечек тока в цеху или рядом в грунт ?
Правильно ли заземлён корпус станков ?
Имеют ли полы на складе рулонов искрозащитное покрытие ? Нужно ли оно там ?
Заземлены ли рабочие места рабочих, нужно ли это делать ?
Каким образом исключён ток от сердца рабочего ? Принимает ли рабочий успокоительные лекарства для уменьшения сердцебиения ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.11.2023 в 19:34.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2023, 23:45
Konrud
Всем спасибо за советы! Пока все передал в цех, а они пусть подумают и поэкспериментируют. Если будет какой-то эффект от принятых мер - сообщу
Konrud вне форума
Прошу помочь с обозначением исполнения детали в спецификации Julia93 Организация проектирования и оформление документации 2 15.10.2019 06:29
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? Ilyh@ Машиностроение 50 08.02.2017 08:32
Обозначение "отметки" на машиностроительных чертежах Break_BoY Машиностроение 19 21.10.2012 22:40
[SolidWorks] Возможно ли в спецификации выгружать габариты детали для учета расхода труб 1Skazochnik SolidWorks 2 29.05.2011 23:50
Обозначение акустических систем в чертежах стадии П и РД DimasPA Прочее. Архитектура и строительство 6 25.07.2006 12:31
