Как выполнить фундаметную плиту под металлический каркас?
То, что фундамент нужно посчитать я с Вами согласен, я же говорю в первом приближении 200. Если делать отдельно стоящие, то нужно уводить ниже глубины промерзания, на 1.2 метра, что в плане земляных работ является не целесообразно, но и делать тонкую плиту тоже нельзя, она же должна сопротивляться силам морозного пучения. |
Спасибо за ответ, но вопрос не в расчете, а в тех 4 пунктах, что я написал.
? Регистрация: 17.06.2014
И всё из уголка 50. Для такого "здания" фундаменты не нужны.
Наверное, лучше "накидать" эскиз, как вы сами видите все это, и думаю от форумчан сразу пойдут конкретные предложения. Вам останется только выбрать наиболее приемлемый.
"Отступ", так понимаю, толщина подливки? Кроме того, упомяните раскладку сэндвича - горизонтальная/вертикальная, чтоб "посмотреть" цоколь. |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Если грунт действительно пучинистый, силы морозного пучения плитой не скомпенсировать. То есть конечно плита не разломится пополам но здание целиком может ходить вверх-вниз. Просто проверьте какое усилие на выпучивание дает грунт. Это надо скомпенсировать весом здания, а здание у вас легкое и плита тоже.
студент Регистрация: 26.03.2011
Самый дешевый вариант: металлические конструкции из профильной трубы. Расчетная схема: двухшарнирная рама (низ шарнир, верх жестко), стропильная конструкция - ферма. В последнее время большая часть заказчиков отказывается от цоколя, делам без него. По раскладке панелей надо смотреть от высоты здания, чтобы было меньше отходов.
На глаз: толщина плиты 200 мм, болты М20 (посчитать на отрыв и срез, внизу - шарнир), базу колонны делать минимально возможной, чтобы панели внизу не подрезать. Раскладка вертикальная, два прогона по высоте. Все на болтах. Да, обязательно учесть планировку участка, чтобы не затопило. Возможно понадобится насыпь делать, либо лотки, либо монолитный цоколь. Если делать внизу жестко, то может потребоваться утолщение в плите для размещения анкеров, и базу надо делать мощную, закрывать ее цоколем, что-то городить. Не все идут на это. Да и при таких размерах здания, на мой взгляд, это ни к чему. Да, и как тут намекнули - верх плиты - это пол здания. Закапывать ее не выгодно. Мы такого типа "здания" делаем более 20 шт в год, в разных вариантах под разные требования. В основном, конечно, без экспертизы, но от норм по нагрузкам и конструкциям не отступаем)) Когда будете считать, нагрузки там "никакие" поэтому многие решения, которые неприменимы для зданий 18 м здесь пройдут с запасом)) |
Тоже, как вариант. Надо смотреть по возможностям подрядчиков и монтажников. Если делается все силами нашей организации, максимально уходим от монтажной сварки. Если бетон наш, то только фундаментные болты по ГОСТ. Несколько объектов были без электричества на площадке, болты здорово выручили. Конечно, бывают ошибки по отверстиям, изготовлению конструкций и в чертежах, но очень редко. Выигрыш в скорости монтажа перекрывает все. И реакция заказчика - всё на болтах, значит решения проработаны, люди подумали))
Прикладываю узел. Сделал опирание базы на плиту, но вопрос в монтажа, как при этом выравнивать. Вообще хотелось бы здание поднять на 300, во перых чтобы предотвратить замачивание сэндвича, во вторых сделать 2 ступеньки по 150 мм.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Делается ровная опалубка по нитке, бетон затирается "вертолетом" анкеры придется вклеивать. Перепад высот в 1-2 см при шаге колонн 5 м не влияет на собираемость конструкций (из нашего опыта). Практически всегда стараемся делать без подливок 50 мм. Ставим по слою раствора (ремонтной смеси) либо насухо, если поверхность затиралась.
Напишите свою электронную почту, пришлю что-нибудь)) |
Вертолётом затираете под открытым небом? Про вклееные анкера тут недавно тема была, очень показательно.
Вообще, для таких сааев все решается быстрее и без всяких дорогих плит. |
Металлический каркас снаружи ограждающих стен | lapinspb | Металлические конструкции | 10 | 25.05.2016 09:35 |
Как собрать нагрузки на металлический каркас лифта? | Настик-13 | Металлические конструкции | 3 | 10.10.2013 10:43 |
Совместный сбор схемы: металлический каркас + фундамент. Есть ли подводные камни? | MEALMAN | SCAD | 15 | 15.05.2013 21:14 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
