Как по продольному профилю жд путей, построить план путей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как по продольному профилю жд путей, построить план путей
Непрочитано 13.11.2023, 10:30 #1
Doger75
1. Даны профили жд путей (путь №1,2 и създ между путями)
2. Расстояние между осями ж/д путей 4900 мм.
p.s. профили путей прикрепил к теме
Пытался построить план жд путей по профилю, но ничего путного не вышло, по образованию ПГС с жд путями не сталкивался раньше, попалась работа по узакониванию уже построенных жд путей с прохождением негосуд.экспертизы и план путей нужен для раздела ТКР по 87 постановлению.
Нужна помощь с планом путей буду благодарен! Сам я врядли смогу построить.
ID:	259972  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	259973  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Doger75, 13.11.2023 в 10:50.
Непрочитано 13.11.2023, 13:00
Бим
пенсионер
Украина
Профили план никак не дублируют и заменить не могут, тем более вот такие. Может, конечно, всё изменили и требования другие к чертежам, вместо "ГОСТ 21.510-83 Система проектной документации для строительства. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи"... На ваших профилях ссылки на съемку, неужели плана нет.
Тут съемщик нужен, понимающий чего в натуре видит, чтоб на месте измерить и зафиксировать, если специальная съемка путей нужна, вроде тех, кто профиля делал или хоть бы топограф, если просто план. Некие линии по приведенным данным изобразить можно, только планом они не станут.
Бим вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 18:14
trushev
Без указания координат базисной прямой задача не решаема
trushev вне форума
как слой убрать на задний план SemMaster AutoCAD 35 06.09.2017 22:20
Закономерно ли заставлять повторно оформлять градостроительный план земельного участка ? wormss Прочее. Архитектура и строительство 3 10.08.2012 21:40
Нормы на ситуационный план S_Misha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.06.2011 15:50
jpg при обрисовке уходит на передний план alldmc AutoCAD 4 26.08.2010 15:15
План разбивки осей, в какой раздел рабочей документации должен входить? Ann Прочее. Архитектура и строительство 7 01.10.2008 13:49
