Какие запасы заложены в методике расчета усталости по СП 16.13330.2017
Запасы в конструкциях, рассчитываемых методами предельных состояний заложены в коэффициентах надежности по нагрузкам, по назначению, по материалу и прочих(типа гаммаС). Также для кранов расчет на усталость ведется на пониженные значения крановых нагрузок согласно СП.20.13330 п.9.19 и 9.20.
Какой пункт СП 20.13330.2016 выбрать для расчета пульсационной составляющей ветровой нагрузки? | Алексей Г. | STARK ES | 4 | 13.12.2022 21:53 |
Нормируемые показатели ударной вязкости. Изменение N 2 к СП 16.13330.2017 | chowa | Металлические конструкции | 1 | 09.06.2020 09:41 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
Какие программы и макросы вы используете для расчета узлов стальных конструкций? | Brain Murder | Расчетные программы | 9 | 01.07.2015 00:13 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
