Как создать "зависимую" вертикальную арматуру пилона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как создать "зависимую" вертикальную арматуру пилона?
Непрочитано 13.11.2023, 14:27 #1
Dominique
На примере из вложения - при изменения одного стержня висячей вертикальной арматуры должны поменяться все висячие вертикальные стержни этого пилона.
Так как арматура не симметрична, компоновка из нескольких стержней не работает (Revit 2020), группа и сборка все равно вынуждают редактировать каждый стержень внутри группы отдельно, не говоря про проблемы с марками.
Единственный способ, который я нашел для получения желаемого - создание цепочки массивов, но полученная цепочка слетает при копировании, а создание одной такой цепочки отнимает много времени.
Буду благодарен за предложения по решению такой задачи.
семейство bim-starter смотрел, пока не вариант
Непрочитано 16.11.2023, 08:27
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Добрый день. Насколько я понял, Вам надо изменять длину выпуска, "одним махом" . Попробуйте "Глобальные параметры", и поставьте как обыкновенный размер на Вашу арматуру, потом "превратите в Параметр" и при изменении высоты редактируете Значение параметра и везде меняется , где этот Параметр применяется!)
ID:	260032  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 09:16
Dominique
Спасибо за предложение, но не сработало. Мало того, что ГП нормально работает с арматурой только в если она в группе из-за чего возникает целый ряд проблем с отображением ГП как аннотации, так еще при изменении длины двигается та часть арматуры, что двигаться не должна
Пока не нашел способ как этого избежать
Dominique вне форума
Как создать модель сваи и ростверка в плоском грунтовам масссиве (КЭ 281-284) AlexVak Лира / Лира-САПР 5 05.05.2013 09:45
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
На какую глубину "сажать" в существующее днище вертикальную арматуру d16 A-III методом "химический анкер" в монолитной ж/б стене? ( при реконструкции) Надя-Надежда Железобетонные конструкции 3 02.09.2011 21:38
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? baaba LISP 4 25.01.2011 12:40
