Как упорядочить нумерацию в таблице TEKLA?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как упорядочить нумерацию в таблице TEKLA?
Непрочитано 14.11.2023, 11:35 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, кто владеет редактирование таблиц в текле-каким образом поправить шаблон, чтобы позиции (в данном случае) арматурных стержней сортировались по возрастанию номеров позиций? см. скрин
Непрочитано 14.11.2023, 13:02
Shtirlic
инженер
Калининград
два раза щелкнуть на поле POS. там будет графа порядок(order) - выбрать вариант сортировки.
будет работать только в рамках одной группы объектов
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2023, 13:28
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
в свойствах стоит по возрастанию, но видимо есть какой-то другой приоритет, т.к. например позиция 5 того же элемента, но гнутая прыгает в середину списка
инженер гарин вне форума
Непрочитано 14.11.2023, 13:49
Shtirlic
инженер
Калининград
поменяйте тип данных с текста на число
Последний раз редактировалось Shtirlic, 14.11.2023 в 14:27.
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2023, 18:31
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не, не помогло
Непрочитано 15.11.2023, 08:48
Nikolay1979
г. Ижевск
не там смотрите, вы редачите сетки, а надо арматурные позиции...
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2023, 09:09
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
подскажите конкретнее, пжл
Непрочитано 16.11.2023, 10:35
Nikolay1979
г. Ижевск
картинка обрезана, не всё видно, но скажу одно - смотреть надо в строки после "Детали"...
Непрочитано 16.11.2023, 10:40
Nikolay1979
г. Ижевск
В 1 установить сортировку на "нет".
В 2 установить сортировку на "по возрастанию".
Непрочитано 16.11.2023, 12:37
a.a.osolodkin
Череповец
В таблице сначала сортируются позиции которые находятся внутри компонентов, затем которые прикреплены непосредственно к детали.
Как вариант, чтобы нумерация была сквозной, можно расчленить пользовательские компоненты в которые входит арматура из верхних строк, либо создать фиктивный компонент из арматуру из нижних строк (например создать узел который будет включать в себя всю арматуру бетонной детали)
a.a.osolodkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2023, 10:17
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
так и стоит, не работает
----- добавлено через 37 сек. -----
Сообщение от a.a.osolodkin Посмотреть сообщение
возможно...Попробую следующий раз
В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255) Geor9e AutoCAD 25 29.12.2021 11:31
В чем разница между Tekla Structures и Tekla Structural Designer? Gedezuk5 Tekla 2 03.03.2020 09:22
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel TheMouther AutoCAD 2 09.12.2009 08:19
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
