Какой метод усиления фермы наиболее оптимальный?
Увеличение высоты фермы, увеличение сечений, переопирание, подвение дублирующих конструкций , сокращение пролета. Ситуация очень плохая, но исправить ее можно. Если есть желание по быстрому и лёгкому срубить денег, то не влезайте.
Как вариант по бокам сделать дублирующие плоские фермы развязанные из плоскости на существующую (на своих колоннах, конечно) |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сталкивался с похожим случаем сто-пятьсот лет назад. Может сгодится? Лёгкое здание со стропильными фермами из парных уголков, предназначенное для г. Свердловска Луганской области (был такой город в 1 снеговом районе) по ошибке привезли на Урал. Конструкции итальянские. Превышение нагрузки примерно такое же. Вокруг их фермы нахлобучили свою из двух полуферм, связанных планками. Стянули их друг с другом (без фанатизма) какими-то струбцинами, чтоб при нагрузке вместе работали. Причём решётка фермы усиления у нас была совершенно другая, совпадать должны только те узлы, где передаётся нагрузка. Просчитали на «Прокрусте», была такая программа, светлая ей память. Получилось вполне пристойно. Колонны, кстати, прошли, там ветровая нагрузка меньше.
Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера) | Артур1985 | Технологические решения (ТХ) | 8 | 02.12.2019 12:06 |
Какой вариант рамы наиболее экономичен? | Valery74 | Металлические конструкции | 16 | 12.01.2016 18:14 |
Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн | Elen-8511 | Технология и организация строительства | 7 | 02.06.2013 10:08 |
Усиления пролетного строения (фермы) транспортерной галереи под нагрузкой | Win | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.09.2011 08:21 |
Какой из российских банков является наиболее продвинутым в плане автоматизации электронного обслуживания своих клиентов? | Pavel Samofalov | Разное | 29 | 08.04.2009 08:23 |
