SMPlugin как заменить ГОСТ на профили?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > SMPlugin как заменить ГОСТ на профили?
Непрочитано 16.11.2023, 17:37 #1
Pipetkins
Добрый вечер, коллеги.
Столкнулся с такой проблемой:
Есть у меня элементы, сделанные балкой и колонной, но с поперечным сечением пластины (40х4 мм)
В свойствах профиля в разделе "проектирование" прописал ГОСТ на полосовую сталь 103-2006, но при выводе сортамента через SMPlugin он мне всеравно пишет гост на листовую сталь 19903.
Как сделать так, чтобы выводился нужный гост.
И второй вопрос: как сделать так, чтоб при выводе данных по гост 103-2006 он мне в спецификации писал не только толщину t, но и ширину профиля?
Непрочитано 17.11.2023, 08:02
Nikolay1979
г. Ижевск
На первый вопрос ответ такой: в шаблоне забит гост 19903 = переделать шаблон.
Упс: СМплагин у него есть в папке файл с гостами его править...
На второй вопрос = курить шаблон.
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2023, 15:22
Pipetkins
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Пробовал. В файле .yaml
При добавлении новой строки с ГОСТ плагин просто отказывается генерировать таблицу еxcel
Pipetkins вне форума
Непрочитано 19.11.2023, 13:26
Nikolay1979
г. Ижевск
Не добавляй строки!
Поменяй старый гост 74 года на своё.
Вот что там в файле есть:
CUT
key: "ГОСТ 19903-74"
min_rows: 3
value: "Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74"
key: "ГОСТ 19903-2015"
min_rows: 3
value: "Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-2015"
END CUT
Upd: или любую строку с профилем который ты не используешь.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2023, 00:38
Pipetkins
Не добавляй строки!
CUT
min_rows: 3
min_rows: 3
END CUT
Пробовал так делать.
Всеравно в ексель выводит 19903-2015
Применение ГОСТ 27772-2015 и ГОСТ 535-2005 в спецификациях Маниту Железобетонные конструкции 4 23.12.2017 20:11
Расчет на прчность врезаемых штуцеров по ГОСТ 52857.3-2007 и ГОСТ 24755-89 А.Ю. Машиностроение 0 21.09.2017 11:18
Почему невозможно применять ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 21.501-93 и др. Ворчун Прочее. Архитектура и строительство 9 21.10.2012 17:30
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 Red Nova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2008 17:53
