Куда эффективнее подключить полотенцесушители? К Т3 или к Т4?
Ну правильно к Т4. Потому что как правило - Т3 ветка тупиковая заканчивающаяся на кране. Что бы тепленькая потекла, надо кран открыть и подождать))).
Это так у нас раздел ВК рисуют))). Ладно в цехах, даже в здании АБК ВКашников клинит такую ерунду нарисовать. Полотенцесушитель в зоне АБК и персонала на промобъектах роскошь))), проще небольшую батарею от системы отопления в санузле поставить. Попросите авторов проекта обосновать установку на Т3.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Дальше смотрим СП30.13330.2020 - п.9.8: - можно на Т3, а можно на Т4 п. 9.10: - если четыре этажа и меньше - то ОБЯЗАТЕЛЬНО на Т4 п. 9.13 и 10.7 - специфические случаи конфигурации систем На практике (моей, ибо у всех она разная) - почти всегда ПС на Т3, т.к. при делении стояков на секционные узлы - других вариантов и нет. К тому ж при водоразборе - при ПС на Т3 будет проток через ПС нижних этажей даже без циркуляции, что хорошо, а так же - при ПС на Т4 и большом стояке - ПС на нижних этажах будут заметно менее горячими. А вообще - самое удобное - это электрические. Хотя и не самое дешевое в т.ч. по эксплуатации.
apel.fas |
Способ обучения на второе высшее образование "ПГС" -куда лучше, как поступать и куда? | DenveRus37 | Профессии и трудовые отношения | 72 | 12.10.2022 19:28 |
Нужно сварить лестницу по чертежам, но не могу разобраться куда идут закладные | oak1196 | Металлические конструкции | 3 | 19.11.2018 09:14 |
Копируется не туда, куда надо, что делать | dirks | AutoCAD | 18 | 14.09.2017 14:34 |
Куда податься заказчику? | Pavel_V | Профессии и трудовые отношения | 64 | 26.06.2014 11:25 |
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке | Tyhig | Машиностроение | 21 | 14.03.2013 18:23 |
