Как определить распределенную нагрузку на балку от колонн в Лире-Сапр2022
Нагрузка на пустотки от колон будет сосредоточенная. Я вангую что жесткости распределительной балки будет недостаточно, что бы она включилась раньше или совместно с пустотками. Ну или сечение у этой распределительной балки будет конское.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Итого ни одно из ваших предположений по распределению нагрузки на пустотки не верно. |
То есть приложить 4 сосредоточенных силы?
Последний раз редактировалось ssvsergey2024, 20.11.2023 в 14:12. |
не будет там никакого перераспределения. От каждой колоны по своей сосредоточенной силе на плиту. И начать с проверки плит, понять насколько не проходит каждая плита и далее заниматься усилением плит. Судя по тому как вы положили 20 швеллер, то места по высоте у вас нет. Соответственно распределительные балки "конского сечения" у вас там не получиться положить. Поэтому забудьте о них.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Вы приложили те силы, совместно с остальными расчётными, к плитам и они не выдерживают? Тогда думайте, как плиты усилить. Именно на то, чего не хватит. В составной системе распределение усилий пропорционально жёсткости. Ваша распределительная балка ничего не распределит поэтому, ну разве под углом 45 градусов. Переверните схему вверх ногами - перекрытие опирается на ригель (ваша балка), тот на опоры в местах колонн...
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Силы приложить к балке, а между балкой и плитами предусмотреть связи сжатия.
Перераспределение однозначно будет, и зависит от жесткости балок. Как вариант можно вырубить "щели" вдоль пустот и заложить в них стальные балки. Тогда и балки не будут выступать над перекрытием. |
Да, чисто математически перераспределение будет, но практической пользы это автору темы не принесёт. Вы правильно написали, что перераспределение зависит от жесткости балки. Но автор темы не просто так положил плашмя 20 швеллер. Т.е. расти вверх особо нет места. И ощутимого эффекта перераспределения нагрузок от 20 швеллера не будет. Поэтому балка достаточной жесткости там не появится. А вот усилить плиты варианты есть, от замоноличивания арматурных каркасов в вырубленых пустотах, до замоноличивания двутавров (возможно придётся варить разнополочные двутавры). А давать надежду, что решение с распределительной балкой в данной задаче поможет, не рационально.
ssvsergey2024, уверены, что пустотные плиты не способны держать нагрузку от стоек (без распределения швеллерами)? судя по картинке, 200 кг/м2 на металлическую площадку - не так уж много...
если края верхних балок в площадке заведены в существующие стены, нельзя их продлить до противоположных стен, чтобы вообще исключить стойки и передачу нагрузки на плиты. |
Определить серию и марку колонн | rerla | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.04.2021 17:09 |
Как рассчитать распределенную нагрузку на ростверк? | Alena-15 | Основания и фундаменты | 4 | 12.09.2017 11:48 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Как определить моменты в сечениях колонн по верхней и по нижней граням плиты? | Ната14 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.03.2012 19:14 |
Как определить коэффициенты расчётных длин для колонн многоэтажного металлокаркаса, соединённых с балками, или связями шарнирно. | Mike1 | SCAD | 23 | 19.01.2012 14:35 |
