Как определить моменты в сечениях колонн по верхней и по нижней граням плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить моменты в сечениях колонн по верхней и по нижней граням плиты?
Непрочитано 20.03.2012, 18:23 #1
Ната14
Подскажите, пожалуйста, как определить моменты в сечениях колонн по верхней и по нижней граням плиты? Моменты в сечении колонны мне необходимы для расчета плиты на продавливание по пособию к СП 52-101-2003 (пример 40). Я знаю, что момент это сила умноженная на плечо. Следовательно, продольную силу действующую в колонне необходимо умножить на расстояние от центра колонны до грани колонны. Но с примером не сходится. Или это только в Лире необходимо рассчитывать?
Последний раз редактировалось Ната14, 20.03.2012 в 18:38.
Непрочитано 20.03.2012, 19:14
MasterZim
Моменты берутся из пространственного расчета каркаса, в сечении стержня под перекрытием и в сечении стержня над перекрытием.
MasterZim вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия Born84 Конструкции зданий и сооружений 3 02.10.2011 01:18
Гидроизоляция плтиного фундамента. Можно ли сделать обмазочную по верхней поверхности плиты. Klo Основания и фундаменты 6 09.08.2011 18:05
