Гидроизоляция плтиного фундамента. Можно ли сделать обмазочную по верхней поверхности плиты.
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Offtop: 500 мм плита?!
вы гидроизоляцией от чего плиту свою защищаете-то? = )) от уборщицы с тряпкой? Я вот всегда думал, что гидроизоляция фундаментов для защиты от грунтовых вод (в том числе и после дождичка или таяния снега в земле имеющихся) делается... Т.е., между фундаментом и грунтом. |
сырость в дом - не попала, ок. А не защищенная от влаги бетонная плита если начнет разрушаться - это пустяки? Подумаешь, через 20 лет новый фундамент поставим?
Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление Регистрация: 31.03.2010
Необходимо обработать поверхность пенетрирующим материалом, он в разы повысит водонепроницаемость конструкции и проблема отпадет сама собой.
Если будет нужна помощь обращайтесь, конкретно этими вопросами я и занимаюсь. |
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия | karim84 | Железобетонные конструкции | 20 | 15.08.2013 11:55 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
