Необходимо ли укреплении стены лоджии?
Псков
Приложите пожалуйста фото места, откуда выбурен керн (из контекста непонятно, стена это или плита, в какой зоне, итп) Чем больше информации - тем лучше
----- добавлено через ~38 мин. ----- // на 99 и много девяток после запятой волнения напрасные, но вам же будет спокойнее, если будет более обстоятельное обсуждение |
https://radikal.host/i/T74r8h фотография места. Получается на9 полом отверстие в высоте 170 слева стена которая переходит подоконник, справа застекление лоджии |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Неудачный кадр. Нужен общий ракурс, чтобы были видны и стены и соседние. Если речь о стене между лоджией и комнатой, и если место не очень узкое, то не страшно. Укреплять ничего не надо, но арматуру и бетон вокруг чем-нибудь закрасьте, чтобы не развивалась коррозия.
https://radikal.host/i/TDKekX общий лоджии, лоджия находится на 8 этаже 9 этажного дома. Извините, что долго отвечаю.
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Эти стеновые панели, с вашей этажностью, по сути бетонные. Вообще не знаю зачем такая большая арматура, как на вашем керне... Поэтому и говорю, что можно ничего не делать. Но если очень хотите, покрасте любой краской со сроком эксплуатации от 15 лет.
В стене (как впрочем как и в любой плите) локально можно вырезать 100% арматуры, и ничего не будет. Локально - это какраз в пределах 200 мм (это распространенный шаг арматуры).
Не нужно думать, что прочность/надежнось дома держится на 1-й несчастной арматуринке...если бы было так, мы бы жили в руинах. С Новым Годом.
Воскресе |
Кемерово
Здравствуйте. Если за столько времени трещин не появилось, то уже успокойтесь и забудьте про это. Если вас это продолжает напрягать, то за делайте любой ремонтной смесью (продается в больших строительных магазинах, может называться полимерная безусадочная смесь, или ремонтная смесь). Часто используют "скрепу 500" или с любым другим номером - там самая слабая прочнее вашей стены. Скрепа раньше была нормальной по цена/качество, сейчас не знаю. Но сделайтк проще - возьмите фонарик и внимательно осмотрите проем - нет микротрещин, значит напряжений лишних не возникло. Вставит керн обратно и замазать штукатурочкой - мёртвому припарки.
Можно дополнительно попробовать намазать внешний край отверстия силиконовым или ещё каким герметиком. Если повезёт, герметик не выдавится, а останется в щели, в качестве изоляции. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Хоспаде, как всё сложно.
Берёте монтажную пену (желательно морозостойкую) и запениваете отверстие. Когда пена засохнет - срезаете всё лишнее, выбираете вглубь 0,5-1 см пены и замазываете штукатуркой-шпаклёвкой с последующей окраской в цвет прилегающей стены.
Свидетель ИГОФа :) |
Необходимо ли устанавливать блоки ФБС для фундамента под все стены постройки? | barguzin | Железобетонные конструкции | 0 | 19.06.2020 00:08 |
Необходимо сделать проект на стены лестницы и фасад. | dmitriy_u | Поиск исполнителей | 0 | 04.12.2018 14:40 |
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? | studentarh | Программирование | 2 | 22.07.2012 21:31 |
Укрепление стены подвала | leo-leo | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.08.2009 03:18 |
