Как учитывать снижение момента Mloc в 2 раза при продавливании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как учитывать снижение момента Mloc в 2 раза при продавливании?
Непрочитано 24.11.2023, 02:53 #1
Ansair
Добрый день!
В СП 63... при расчёте на продавливание есть указание о том, что момент "Mloc" действующий в месте приложения сосредоточенной нагрузки, делится пополам при проверке на продавливание.
Первая часть учитывается непосредственно на продавливание, вторая часть учитывается при расчёте по нормальным сечениям на ширине площадки продавливания + 2 ширины плиты.
Покопавшись, нашёл у Кодыша, пояснения к расчёту. Но окончательно определиться не получается, нужно ли на отброшенную часть момента добавлять продольную арматуру?
Я выполняю расчёт на продавливание колонной (сечение 500х500) плиты(капитель 600(h)), Изгибающий момент M=34.5т*м от нагрузки, по указаниям СП при расчёте на продавливание я принимаю Мloc=34.5/2=17.25т*м.
Вторую половину я принимаю по нормальным сечениям на площадке 500+600х2=1700мм.
По результатам статического расчёта в Лире на принятые нагрузки верхняя продольная арматура получилась условно 20см2/м.
Нужно ли при расчёте на продавливание к получившимся 20см2/м добавить дополнительную арматуру из расчёта As=(0.5*Mloc)/(Rs*h0*0.9)=10.25см2 распределённых на ширине 1700мм.
ID:	260184  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mloc с отчёта.PNG
ID:	260185  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260186  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	260187  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема по СП63.PNG
Непрочитано 24.11.2023, 08:04
| 1 #2
Tyhig
Были ещё 3-4 такие темы. По ним вроде бы решили, что не надо добавлять доп. момент в плиту сверх МКЭ, так как считаем в МКЭ и там это всё якобы автоматически считается.
Для безбалочных перекрытий добавляется ещё один расчёт плиты - как балки между рядами колонн, по руководству для безбалочных плит. Вот там, наверное, в ручном расчёте такой момент может быть и надо добавлять.
Но дело тёмное. Погоди. Пусть ещё кто-нибудь признается.
Tyhig вне форума
Надо ли учитывать допустимые отклонения толщины листа при расчете профнастила? ingt Металлические конструкции 10 15.09.2023 14:39
Нужно ли учитывать продольную силу N при расчете шпунтового ограждения по предельным состояниям? Sergey2047 Расчетные программы 14 19.06.2023 14:42
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям di12 Основания и фундаменты 12 30.11.2012 10:48
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.10.2012 06:41
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
